由于在生活中经常回用到烘干机,如果是不注重保养的话,容易影响它的使用寿命。那烘干机如何保养?PChouse带大家一起了解下吧。
1、减少温度的影响。烘干机是不宜放在温度过高的地方使用的,因为这样会加大磨损,加大耗能,而伴随而来的便是故障。所以,最好把烘干机放在温度为20-30度的室内使用。
2、减少各种腐蚀的影响。烘干机进水后内部零部件容易生锈,进而零部件运转速度变慢,就会影响使用,所以,应避免进水情况发生,尽量少让烘干机受潮生锈。另外,还要注意不要在烘干机旁边放酸碱性过强的物品。
3、注意做好清洁保养。烘干机要定期清洁,每次清洁都要把外表面擦拭干净,然后清除绒毛收集器的杂物,最后再用湿布把内筒擦拭一遍。清洁后,最好仔细检查零部件是否有松脱。
