如今,硬盘播放器很受欢迎,功能很强,用来听音乐看电影都可以。那硬盘播放器怎么使用?PChouse带大家一起了解下吧。
1、安装硬盘:依次取下盖子,露出主板(解码板),用大拇指推一下VGA头,则可把播放器主板拿出来,不必用力扯,将硬盘与主板对接,安装完成了。
2、连接电脑:用硬盘播放器自带的USB线,连接播放器和电脑主板的USB2.0(不需要接电源,因为RM硬盘播放器安装好硬盘后就可以当移动硬盘来使用了)。
3、电脑安装识别硬盘:电脑找到硬盘后,点电脑桌面上的“我的电脑”右键→管理→磁盘管理→然后出现找到硬盘对话框,点“下一步”完成即可,此时RM硬盘播放器就成了一个移动硬盘盒。
4、初始化硬盘:选择未分区的新硬盘,鼠标右键:新建磁盘分区→下一步→选择“主磁盘分区”,不要分为“逻辑分区”→输入分区容量,输入32G以下(如果超过32G以上,那么只有NTFS格式可选),选择“快速格式化”→下一步完成,剩下未分区的同理把它分完,分区完成后,拷贝影音文件到硬盘里。
5、连接监视器(电视机):用AV连接电视机或者用VGA连接显示器,即开机播放。出厂默认在VGA状态,也有可能是AV状态的。如果没显示,那么用遥控器上的“VGA/AV”去切换,这个时候,有可能在读盘中或者已经在播放中,需多转换几次才行。直到出现正常图像后,现在正式开始你的影视大餐吧。
2022-3-24 16:01:58
