钢化玻璃相比于其他的玻璃,更加坚固、稳固,就算破碎了也不容易伤人,目前成为了窗户首选材料,但钢化玻璃如何清洁?在购买钢化玻璃的时候,对它的参数有一定的了解,要能够清楚具体的比重等,钢化玻璃的比重是多少?
一、钢化玻璃如何清洁?
1、对于没有什么脏东西的钢化玻璃来说,其表面使用清水湿润清洗就可以了,我们也可以针对粘附物用清水湿润一下,然后在使用毛巾或者是擦玻璃专用刷子来刷玻璃,就可以将表面的污垢给去除了。
2、对于钢化玻璃而言我们可以使用温水来去除部分物理粘附物: 钢化玻璃其表面成分是硅酸钠,因此它拥有很丰富的硅羟基,从而促使部分域外分子与硅羟基形成氢键或者造成很强的物理吸附。这个时候就需要用50℃以上的温水,用毛巾在上面清洗,好的方法是可以将其浸泡一下,直接用温毛巾一擦就好了。
3、采用专门的清洁剂拭擦:在经过前面的步骤后,可以说基本上是出去了表面容易去除的物理粘附部分了,剩下的就是精细的清洗了。市面上也有很多专门清洗玻璃的清洁剂或清洗液,买一些回来按照其产品使用说明操作即可。
4、用乙醇拭擦:为了更为保险,再使用乙醇在清洗一遍,这样会更好,玻璃的表面会更光滑,基本上有机物或无机物都会被清洗掉。乙醇几乎是很小的有机小分子了,它能进入到大部分的有机物中,起到溶剂、分散剂、乳化剂等的作用,使得有机或无机物容易脱落去除,也就是起到了清洗的作用。
二、钢化玻璃的比重是多少?
1、钢化玻璃的比重是2.4~2.8g/cm^3。
2、钢化玻璃(Tempered glass/Reinforced glass) 属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为提高玻璃的强度,通常使用化学或物理的方法,在玻璃表面形成压应力,玻璃承受外力时首先抵消表层应力,从而提高了承载能力,增强玻璃自身寒暑性、抗风压性、冲击性等。
3、钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸,然后加热到接近软化点的700度左右,再进行快速均匀的冷却而得到的(通常5-6MM的玻璃在700度高温下加热240秒左右,降温150秒左右。8-10MM玻璃在700度高温下加热500秒左右,降温300秒左右。总之,根据玻璃厚度不同,选择加热降温的时间也不同)。钢化处理后玻璃表面形成均匀压应力,而内部则形成张应力,使玻璃的抗弯和抗冲击强度得以提高,其强度约是普通退火玻璃的四倍以上。已钢化处理好的钢化玻璃,不能再作任何切割、磨削等加工或受破损,否则就会因破坏均匀压应力平衡而“粉身碎骨”。
钢化玻璃如何清洁?清洁钢化玻璃的时候要留意高度,特别是窗户外的钢化玻璃,必须要能够好好的进行清洁,不然自己发生危险或是伤害到其他人都是很麻烦的事情。钢化玻璃的比重是多少?如果是自己要安装购买钢化玻璃,就要多问问商家具体情况。
Ling
2019-6-21 10:15:21
