护墙板在墙体阴角处的连接,一般直接连接或通过连接件连接,那么护墙板的阴角安装方法是什么呢?PChouse就带大家来了解一下吧。
先测量墙面长宽度,依据护墙板尺度,计算出所需护墙板的整数块,剩余空间用护墙板拼板完结,拼板应分配在端部为适宜,护墙板阴阳角必须垂直,水平,对缝拼接须为45度角,护墙板面板高度目视应一致。
但由于是墙角凸出的,比较容易被撞到,造成墙面损坏甚至是人或家具的损伤。为避免这种情况的发生,可以对墙角采取防磕碰的处理,可选择的做法有做圆滑处理,用砂纸把此处打磨成小的圆弧,或者可以安上护角条来进行保护。
护墙板切割好后,就会出现45度V型凹槽,进行折叠后,需要将护墙板先固定在墙面上,扣上卡子,用钢枪将其固定在墙上,再将下一个板块与上一个板块缝隙处扣紧,依次装上,在拐角处的地方安装护墙板时,要注意在墙板的背面打上免钉胶,便于固定。
