文章详情
按摩浴缸如何保养
pchousePChouse 2022-3-24 13:46:58
【2】按摩浴缸如何保养
  按摩浴缸想要延长使用期需要注意保养,按摩浴缸如何保养?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、避免杂物
  浴缸在启动冲浪按摩工作中要注意避免杂物将回水网堵塞,而造成水泵负荷过大,导致水泵过热而烧坏水泵。所以需要经常清理回水网罩以防止造成回水网堵塞。
  二、注意漏电防水开关
  它的供电线应符合国家的标准,并装有漏电保护的开关,电源则须有良好的接地功能,它的负载能力为10A,并注意开关插座要防水,建议在浴缸附近装浴缸控制的开关。
  三、注意电源电机维护
  产品在使用之后务必切断电源,以避免对电脑系统造成损害,维修之前必须在断开电源后进行,每半年检查漏电开关的情况,确保漏电安全保护开关的工作正常。
  四、表面清洁要防腐
  板材的表面清洁不可以使用含腐蚀性的清洁剂,一般的表面的污渍可用油漆稀释剂、松节油、酒精以及牙膏的擦除即可。禁止将强酸、强碱以及天拿水等化学物品在缸内使用。
  五、刮伤可用砂纸打磨
  如果不小心刮伤浴缸,而未划透表面可用干或湿的1500#水磨砂纸轻轻的打磨平滑,再用镜面釉料特殊化合物去处理,或涂上一层抛光蜡皆可。
