文章详情
卫生间墙砖不留缝行吗
pchousePChouse 2022-3-31 15:12:07
卫生间墙砖不留缝行吗
  卫生间设砖墙都会留缝,卫生间墙砖不留缝行吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  卫生间墙砖不留缝是不行的。具体原因如下:
  1、瓷砖有热胀冷缩问题
  墙砖和粘贴瓷砖的水泥砂浆都有热胀冷缩的问题,在温度或湿度不同时,瓷砖及水泥砂浆都会存在一定的伸缩,如果不留缝的话,容易造成瓷砖起鼓、开裂等现象,而且铺贴时,如果泥浆搅拌不均匀,泥浆凝结产生不均匀的拉力也会导致瓷砖不平整。
  2、物理改变
  新建的房屋在使用中地面和墙体都会产生一定的物理变化,如果不留缝,就会造成砖与砖之间的压力,这样会导致绷瓷、开裂等现象。
  3、瓷砖存在合理误差
  瓷砖在生产的过程中,难免会存在着一定的尺寸误差,如果不留缝的话,铺贴时易造成接缝不平整,有时候因工人在铺贴时情绪不好或者劳累程度等,铺贴的效果都有差异,如果没有留缝,也很难保证瓷砖的接缝平直。如果有留缝还可以有效的避免瓷砖之间碰撞造成烂边的问题。
  4、提高美观效果
  墙地砖留缝铺贴后都会形成一定规律的线条,市面上填缝剂品种多样、色彩丰富,性能好,经过填缝后的瓷砖更加美观,而且层次感也强。
