隐形床极省空间,因此备受小户型用户喜爱。隐形床怎么安装?今日就由PChouse为你一一解答。
1、安装隐形床柜体
用大角码把柜体固定在墙上,在固定柜体的时候需要保证两个大角码在同一水平线上,避免造成大角码受力不均影响柜体的牢固性;安装挡块,挡块是用来扣紧隐形床闭合,将挡块安置在柜体顶板中间内缩18mm,刚好合上隐形床体。
2、安装连接板
用冲击钻按照距离底部145mm,内缩105mm位置向上、向外标识引好孔,然后用螺丝刀打上ST6*20自攻螺钉拧紧固定左、右连接板,安装隐形床排骨架,把床架水平伸入安装好的隐形床柜体内,将转轴插入预留好的连接板销孔中;转轴插入连接板的销孔后,用M6x10内六角螺钉按图所示逆时针方向锁紧转轴。
3、安装连接杆
用M8防松螺母锁住,安装隐形床腿,把床架放置在水平位置,向外旋转床腿,导轨槽外端位置插入导向杆,此时要保证床腿与地面垂直;插好导向杆后在导向杆上插入开口销,并用手把它固定。把床架翻起至垂直位置,观察床腿是否会刮柜子顶板;若会则拔出导向杆,把床腿内旋直至不会碰到顶板,然后插入导向杆,用开口销固定。
