大部分女孩子洗头都是直接在卫浴间里面洗,洗头的时候在不断掉头发,如果头发比较长、掉的比较多,就直接会冲到下水道里,时间久了就引起下水道堵塞,下水道被头发堵住了怎么办?下水道除了会堵住外,还可能会反水,下水道反水是怎么回事?
一、下水道被头发堵住了怎么办?
要想解决下水道被头发堵住的情况,就必须解决根本存在的头发,主要是通过工具将头发弄出来,才能让下水道得以疏通,常见的方法有:
1、去找一根塑料吸管,经常上店里喝饮料的哪种瓶子就行.
2、接着我们将吸管左右斜着错开简称尖尖的齿轮的样子,记得不要将吸管给剪短,剪成这种形状主要是为了能够通过齿轮形状刮出头发。
3、先在洗漱台里放一点水,然后把剪好的吸管伸进排水管里。
4、轻轻地将吸管转几圈,然后你就会发现躲在管道内的头发都吸附到吸管上了,里面的积水也顺便流走了。
5、如果下水道里堵塞的头发比较多,就可以多重复几次上面的动作,就可以将其清洗的非常干净。
二、下水道反水是怎么回事?
1、水力条件不好:住宅排水一般为重力自流排水,污水由住宅的卫生器具先排入排水立管,再排入排水横干管。然后在排入室外排水检查井。一般排水立管的排水速度大于排水横干管,污水排至排水立管底部转入排水横干管时,会产生瞬时拥塞,在排水立管底部形成一段短时间的正压水柱,若该处水力条件不好,(如排水立管与排水横干管连接时未用两个45度弯头接转,排水横干管管径较小,坡度较小,或发生堵塞时),正压水柱形成的比较高,当正压水柱高于底层住宅的卫生器具时,污水就从底层住宅的卫生器具反溢出来,这就是下水道反水。
2、管材问题:过去住宅的排水管材一般为沙模铸铁管,内壁粗糙,易挂污物,防腐做不好易生锈,导致排水不畅的问题发生。而塑料排水管、机制离心铸铁管内壁光滑,污物不易挂积而引起堵塞,通水能力比沙模排水铸铁管大10%~26%。各地建委均已明令禁止在新建住宅项目中使用沙模排水铸铁管,推广使用塑料排水管、机制离心铸铁管。
3、房屋沉降量大:住宅施工时排水横干管的坡度一般都满足标准坡度,污水在管道中的流速可达到自净流速。房屋初建时由于自身重量和基础不实等原因产生沉降是正常现象,但设计施工时未给予高度重视,并采取相应措施,致使房屋沉降量大,排水出户管被压,从而造成排水出户管坡度减小,甚至反坡,严重时排水出户管会被压碎,出现排水不畅的问题。
下水道被头发堵住了怎么办?为了减少下水道被头发堵住的可能性,建议人们在下水道的口上盖上一个盖子阻隔它。下水道反水是怎么回事?有不少的下水道都有出现反水的情况,建议可以多从预防做起,减轻反水发生的几率。
Ling
2019-7-08 10:29:47
