水磨石地面不像大理石那样会自然的发光,如果想要它发光、发亮,最好是要对它进行抛光,水磨石地面怎么抛光?水磨石在抛光之后,如希望能一直维护抛光的效果,就要多进行养护才可以,水磨石抛光养护方法有哪些?
一、水磨石地面怎么抛光?
1、水磨石如何抛光一般指的就是水磨石地面抛光。要是地面出现凹凸不平的情况,可先用翻新抛光机加铁磨片或是磨头进行打磨;磨平后,依次用50#、150#、300#水磨片带水研磨。(如果地面平整,可直接用水磨片进行研磨。)地面打磨过后,可用吸水机将地面水吸干。
2、待地面干燥后,撒上水泥固化剂,要求地面至少保持4个时辰的湿润。地面细磨:待水泥固化剂干燥后(干燥时间越长越好,再次进行地面的研磨工作,依次用500#、1000#的水磨片带水研磨。在用地面进行打磨后,可用吸水机将地面水吸干。
3、待地面干燥后,可先用白色或红色百洁垫加水磨石渗透液打底抛光,待磨干后,再将钢丝棉缠绕到百洁垫上,加抛光药水CR-2T或者CR-10T进行抛光结晶,知道地面的水完全变干。
二、水磨石抛光养护方法有哪些?
1、清洗上蜡之所以不是真正意义上的石材地面处理,原因在于没有真正解决水磨石处理的技术关键。水磨石之所以光亮如镜、晶莹剔透,主要是因为水磨石在机械加工之后表面形成了一层玻璃质的薄膜,这层薄膜不但具有镜面光泽,而且可以透明显示出石材的内在结构层次即人们所观察到的花纹图案,就有亮点跟美感了。
2、要使风化、磨蚀的水磨石恢复其亮丽美感,关键就在于要在水磨石表面重新形成玻璃质薄膜。将水磨石表面风化、磨蚀的老化层刨去露出新鲜层,然后经特殊机械方法在水磨石表面产生极其复杂的作用而形成新的玻璃质薄膜,从而恢复水磨石的自然亮丽的装饰效果。整个工艺过程包括多道工序,不要使用任何的化学试剂。
3、让粗糙污脏的水磨石变得平滑光亮,治标又治本,达到镜面效果。翻新成本低。施工无灰尘、无污染、无泥水飞溅或噪声,如商场、宾馆内施工可以边施工边营业。可以改变传统地面施工工艺,如地面可以先铺毛板或先拼花再磨抛。不仅可以降低成本,还可以的消除施工中的拼接缝。
水磨石地面怎么抛光?如果要对水磨石地面进行抛光,要借助专业的抛光工具,这样对于地面来说带来的抛光效果才是比较好,且能比较快达到目的。水磨石抛光养护方法有哪些?当水磨石地面进行抛光了后要好好的养护,才能确保它能有好的养护方法。
Ling
2019-7-08 10:29:26
