空调不制冷的原因是什么,空调要怎么清洗
2019-6-25 09:33:33Ling
  空调主要的功能就是制冷,要是空调不够制冷的话,就无法将夏季的炎热感给彻底的去除掉了,那么,空调不制冷的原因是什么?当空调使用一段时间之后,需要对它进行清洗干净,才能够不影响日常使用,那么,空调要怎么清洗?
空调不制冷的原因是什么,空调要怎么清洗
  一、空调不制冷的原因是什么
  1、假如您家的空调是使用了一定年限后,就容易出现制冷异常的问题,那么就要查看是不是氟利昂不够了。空调长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因泄漏,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。
  2、如果您家的空调时而制冷正常,时而制冷又异常的话,那么就需要检查下是不是家中电压不够。曾经有位用户,在家老是说空调不够凉, 去检查又发现正常,查了几次也没有发现问题。后来有一次检查的时间终于发现,那里的供电电压不稳定,要是电压不太正常,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。
  3、平常应该要定期清理空调。反之,如果空调长时间不清洗保养的话,也会导致空调不制冷。由于室外机装在室外,大家都比较容易忽略它,室外机经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷。另外,对于空调保养的长时间不闻不问会使得房间空气的不卫生,更易患空调病,耗电量的增加,减短空调使用寿命等。
  4、假如您家的空调是新安装的就出现了不制冷的情况的话,很有可能是安装不当导致。假如室外机与室内机之间的铜管过长,使得通风管过长,这样热传递效率低也会造成空调不制冷。这种情况需要联系厂家售后来解决,尽量减短空调室外机与室内机之间的铜管长度。
  二、空调要怎么清洗
  1、空调清洗前
  清洗空调的过滤网之前,首先应将电源切断,然后将空调面板打开,把过滤网取出来。使用毛刷式的吸尘器将过滤网上的灰尘清除干净,并用清水将过滤网冲洗干净。如果过滤网上有残留的油渍,可以用肥皂水清洗,之后再用清水洗干净然后晾干。
  2、空调清洗时
  清洗空调的过滤网时,一定不要使用温度高于四十摄氏度的热水,而且必能使用洗洁精、洗衣粉护着香蕉水进行清洗,过滤网就不容易出现变形的问题。
  3、空调清洗后
  将过滤网应清水冲洗干净之后,需要用柔软的毛巾擦拭干净,然后放在阴凉干燥的地方晾干,千万不要放在太阳下暴晒或者明火上烘干,这样容易使过滤网发生变形。过滤网晾干后,将过滤网安装后,插上电源需要静等三到五分钟,并将温度调节到,然后才能将空调开机运行。
  空调不制冷的原因是什么?要是自己弄不明白空调不制冷的原因,空调不制冷的问题也比较严重的话,建议最好是能够及时的找专业人士来进行维修。空调要怎么清洗?清洗空调也应该要请专业人士,普通人只能够将其表面简单清洗下而已。
分享到
微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ空间
