卧室床垫如何挑选,床垫除螨方法有哪些?
pchouseLing 2019-6-25 09:33:33
  很多人都喜欢在卧室里面睡着床垫,这样就能够享受到柔软,睡觉的时候才能够睡得比较舒服,那么,卧室床垫如何挑选?卧室上的床垫是需要除螨,如果不进行除螨的话,就容易累积满螨虫,那么,床垫除螨方法有哪些?
卧室床垫如何挑选,床垫除螨方法有哪些?
  一、卧室床垫如何挑选
  测:在选购前先测量好您所需床垫的尺寸。一般将个人身高再加上20厘米为最适当的尺寸,除预留放置枕头及手脚伸展的空间外,睡眠的压迫感也可以大大的降低。。
  望:用肉眼看看在挑选之列的床垫大小是否合适,外形是否美观大方,看看它跟整体的装饰风格是否互相匹配。
  闻:靠近细闻软床床垫里面的铺垫料是否有化学试剂、鱼腥等异味。或者用鼻子嗅一嗅床垫有没有异味或你不喜欢的气味。
  问:购买的时候要问清楚所有你想要知道的问题,如有关床垫的面层用料、价格、保养或使用要注意的事项。
  听:用力重压床垫,生锈或劣质弹簧会发出“咯吱”声。
  擦:可用白色纸巾用力擦拭,看看床垫有没有出现掉色的情况。
  拍:用手拍床垫,感觉一下是否太松软或太坚硬,回弹力如何;再用手重压,看是否绷紧有力;最后在床垫四周四角,用手轻压一下,看边角是否有产生一定的弹性。
  看:
  1、看外观:软床床垫是否厚薄均匀、顺直平整,缝线不应有缺陷,手感要厚实。
  2、看标识:好床垫,在这方面是从来不马虎的。不管他是什么类型的床垫,是乳胶垫、棕垫、弹簧垫还是非常普通的棉垫,都会有标识。标识上包含了注册商标、厂址、产家、款式、电话。有些做的细的还会有合格证明。而市场上确实还是充斥着很多无品名、无厂址以及各种山寨的床垫。
  3、看面料:首先看,优质床垫面料衔接处松紧一致,没有明显褶皱,没有浮线、跳线;缝边、四角圆弧匀称,没有露毛边现象,牙线平直。其次压和听,用手重压床垫时,内部无摩擦声,且手感挺括、舒适。劣质床垫面料往往衍缝松紧不一致,有浮线、跳线,缝边、四角圆弧欠匀称,牙线不平直。
  4、看内部材料:弹簧是整张床垫的核心,弹簧的圈数、质量、大小都能决定一张床垫的好坏。而非弹簧床垫也是如此,比如棕垫我们得去观察棕丝、棉垫得看是否黑心棉、乳胶垫得看乳胶质量。金玉其外败絮其中的现象,近几年也是屡见曝光,大家一定不能被外部迷惑。如果床垫内部材料都是黑心棉、边角料、工业废料等等,不仅影响床垫寿命,对健康会带来威胁。
  5、试:以身试垫,最简单的方法就是亲自躺在所选购的床垫试一下,当感觉到腰背部都能贴着床垫,让床垫充分地撑托着,自觉舒适、稳实,那么这就是一款好的床垫;如果床垫太坚硬、弹性差,平卧在其上,腰部不能贴着床垫,形成一个空隙,可让一个放平的手掌通过,说明床垫是不过关的。还有一种情况是平卧全身下坠,腰背变曲,表示床垫太松软,缺乏应有的承托和支撑力,会使睡眠者醒后腰酸背痛。另外,在您仰卧或翻转身体时还要细心留意床垫内部有没有噪音,里面棕垫或其他填料层物质有没有摩擦的声音。另:好的床垫,绝对没有凹凸不平,床缘下陷或内衬移动的现象。
  二、床垫除螨方法有哪些?
  1、先用真空吸尘器把床垫表面的污垢清理干净(注意,要紧贴着床垫表面清洁,特别是凹下去的位置),很多脏东西会吸附在里面,可以每次换床单的时候吸一下。
  2、将小苏打均匀撒在床垫表面,静置半小时左右,消除床垫上的异味,之后再用吸尘器进行吸尘(如果床垫异味实在比较浓的话可以在小苏打粉中加入一些精油)。
  3、床垫上有污渍时,可以先用湿毛巾进行按压式清洁。(不要用打圈式清理,以免污渍扩大。)可以自制清洁剂清洁将过氧化氢、小苏打与水搅拌均匀喷后静置几分钟,再用牙刷轻轻刷洗,就可以很快的清洁干净了。
  4、新床垫使用的第一年,应该每3个月左右正反、左右翻转一次,使床垫弹簧受力均匀,然后再半年翻转一次。
  5、擦拭床垫后要用吹风机吹干床垫,平常多点拍打也能让床垫保持干净。
  卧室床垫如何挑选?目前在卧室中的床垫类型有很多很多种,挑选床垫的时候一定要买自己喜欢又合适的。床垫除螨方法有哪些?一定要定期的对床垫进行除螨,如不定期除螨,身体比较敏感的人是很容易出现螨虫的。
