文章详情
防水层上能直接贴砖吗
pchousePChouse 432202022-3-31 14:49:06
防水层上能直接贴砖吗
  装修过程中,需要注意工序的前后顺序,比如做好了防水层之后,上面能够直接贴瓷砖吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  首先,如果是沥青防水层不能直接贴砖,要等待24小时后试水,注意试水的时间最少是24小时,试水高度最好是水放到与边齐平为好。
  其次,防水层上并不是不能直接贴瓷砖,而是对贴瓷砖的工艺要求更高、步骤更多而已。一般在防水层上贴瓷砖,可以采用两种方法:
  1、薄贴
  用瓷砖胶代替传统的水泥砂浆——瓷砖胶的粘性更强,可以直接将瓷砖固定在光滑的防水层上。
  2、拉毛
  在水泥砂浆中加入界面剂或者石灰膏做出拉毛效果(坑坑洼洼的水泥面),之后再用水泥砂浆正常铺贴瓷砖即可。
