厨房的下水管堵了怎么办?厨房的下水管如何不堵?
pchouseLing 2019-7-05 11:46:11
  厨房的下水管是容易出现堵塞的问题,当厨房的下水管有堵塞的情况出现后,日常使用厨房水槽排水就很麻烦了,那么,厨房的下水管堵了怎么办?一旦请人来解决厨房下水管堵塞问题的话需要出钱,最好是不要让它堵塞,厨房的下水管如何不堵?
  一、厨房的下水管堵了怎么办?
  1、厨房下水管用得比较勤,难免会出现被阻塞的现象,发生这种情况,先要判断一下原因,如果是因为一些杂物堵住的话,可以找像铁丝之类的东西把脏物弄出来,如果不是的话,而房子又住了不久,你可以找装修公司,因为这是属于质量问题的。要是隐藏工程的话在五年里是免费保修的。
  2、如果发现厨房下水管堵了,首先要做的就是把水管关闭,避免产生更多积水,千万不要试图通过水把杂质冲下去。先看一下是什么东西把厨房水槽给堵了,一般家里的下水管道都是被油腻堵塞的,所以先往下水管里倒一壶开水,然后再进行疏通效果会更好,如果排水还是不顺畅的话,用根铁丝往下透透,从这两方面去处理一般的小问题都能解决。
  3、当水池或洗涤槽的排水管无明显的堵塞物时,可以用湿布堵住溢流孔,然后用搋子排除淤积物。如果使用搋子不能清除水池或洗涤槽排水管的堵塞物,可以在排水管的存水弯处先放置一个水桶,然后拧下弯管,清除里面的堵塞物。
  4、一般厨房下水管堵塞的地方大多是U型弯处,如果是带排污螺丝的下水管,那就好办了,直接将其拧下,不过要在处理前,底下垫一个污水盆,以免弄脏橱。拧下之后,用钢丝将两边通一下,一般很快就可以解决。如果还没有解决,可以将下水管全部卸下,将塑料连接口全部拧开,冲洗干净,清除里面杂质后在依次组装好,就可以解决问题了。
  二、厨房的下水管如何不堵?
  1、厨房的水槽排水口应换成带筐的那种,其目的是可以起起到一定的过滤作用。不然,那段水平管时间长了可能有流淤积。而且是大小几个不同眼径的漏筐一个套一个,也不会轻易发生堵塞问题。
  2、可以根据厨房大小设计,设计一个槽子,用漏斗放在槽子下面,就可以将其做的大一点,漏斗是用来筛选容易堵住下水道的杂物,只是每天都需要把漏斗里面的杂物到掉。把在外面做一个用脚就可以推拉的铁板,这样可以隐藏下水道口,还可以防臭。
  3、水平管应尽可能有些坡度,尽可能靠墙走明管,日后维护方便的,而且也并不是很难看。平时往厨房下水管倒废水时,尽量不要倒那些油污大的汤水,比如煮了排骨的汤汁,油污到了下水管冷却后会凝固,就很容易引起堵塞的情况。
  厨房的下水管堵了怎么办?下水管堵塞严重,自己无法解决的话就需要请专业的人士来帮助解决的。厨房的下水管如何不堵?平常使用厨房的时候要能够做好预防措施,比如大件的垃圾不要放到下水道冲走,自然就不会那么容易堵塞了。
