塑料水管怎么换?塑料水管接头选购技巧有哪些?
pchouseLing 2019-6-26 10:55:47
  塑料水管使用久了是可能会老旧、破损,在这时候就需要对塑料水管进行重新更换才行,那么,塑料水管怎么换?一般塑料水管的接头是比较容易坏,当接头坏了就要重新买一个新的进行更换,那么,塑料水管接头选购技巧有哪些?
  一、塑料水管怎么换?
  1、用修补水管的专用胶布捆住水管的损毁部分。另外也可以用玻璃纤维胶布或环气树脂黏剂修补水管的裂缝。
  2、如果水管爆裂情况严重,可以用毛巾包裹住水管的破裂部分,这样既可以阻止水流四处喷射,也可以将水流引入放置好的水桶中,以避免带来巨大的浪费。同时还可关闭住户内总水管的阀门,完全截留屋内的自来水供应。
  3、水管爆裂后漏水多少,一般与管内的水压高低有直接关系。无论水是滴漏还是喷涌而出,此时应做的就是立刻关闭该供水管的阀门,可以找小区的物业公司帮助处理。
  4、如果水管爆裂的原因是管道过于陈旧,应及时找水管工人进行检查和修理。镀锌管:交房的时候家里的水管可能是这种材质,就不可以暗埋不然容易渗漏,而且还很容易腐蚀造成水质中重金属超标,这种水管,基本上在水改时都直接更换掉。
  二、塑料水管接头选购技巧有哪些?
  1、产品寿命:尽量要选择与建筑物寿命差不多长短的水管,避免日后维修更换的麻烦。
  2、柔韧性:因为许多的水管漏水就是因为外力的作用,具有一定的柔韧性,在受力时就不会轻易脆裂,可以避开漏水问题。
  3、耐腐蚀性能:水中的酸碱性物质或者空气中的氧化腐蚀可以损坏水管。因此,一定要具有耐腐蚀性,这样可以减少漏水的情况,也避免在腐蚀的过程中将杂质带入水中,带来更多的污染问题。
  4、卫生性能:要求内壁光滑,不容易结水垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。
  5、经济性能:建议大家水管在购买时,一定要选用质量佳的产品,第一次买价格是会贵一些,但是日后的维护资金可以大大减少。我们在进行塑料水管接头的装修的时候,一定要注意连接处的松紧问题,只有把塑料水管接头拧紧了,才可以保证今后的使用不会漏水。
  塑料水管怎么换?在更换塑料水管的时候,可以看看哪种水管更加好用,然后就选择哪种水管进行更换。塑料水管接头选购技巧有哪些?选购塑料水管接头时记得要看它的尺寸,如果尺寸不够合适的话买回来也不能用的。
