有些人的家居足够大,于是就会打算在室内养殖一些大型植物,摆放在室内也可以显得室内比较壮观好看,那么,适合室内养的大型植物有哪些?如果室内有足够的空间可以支持大型植物养殖,也应该要清楚室内养大型植物的注意事项有哪些?
一、适合室内养的大型植物有哪些
1、千年木
只需对它稍加关心,它就可以长时间生长,且带来优质的空气。在抑制有害物质方面其他植物非常难与千年木相提并论。叶片与根部可以吸收甲苯、三氯乙烯、二甲苯、苯和甲醛,并把其分解为无毒物质。
2、常春藤
常春藤可以有效抵制尼古丁中的致癌物质。通过叶片上的微小气孔,常春藤能够将有害的物质吸附干净,并把之转化为无害的糖分与氨基酸。
3、白掌
白掌是抑制人体呼出的废气如氨气与丙酮的“专家”。同时它也能够过滤空气中的三氯乙烯、苯、甲醛。它的高蒸发速度能够防止鼻粘膜干燥,让人们不会有那么高的患病能力。
4、吊兰
被放置在浴室、窗台或者搁架这些狭小空间里的吊兰是比较引人注目的,它细长、优美的枝叶能够有效地吸收窗帘等释放出的甲醛,对空气也有净化的作用,吊兰自然下垂的枝叶比较美观,枝繁叶茂时,它还可以偶尔微微转动。照顾它也不太复杂。
二、室内养大型植物的注意事项有哪些
1、注意光线,光线对植物是至关重要的,如果你把它们放置在日光充足或者是黑暗的角落,它们当然不会正常的生长。缺少光线会导致植物叶子掉落或萎缩,特别是在阳光稀缺的冬季,而且每种植物的光照需求有所不同,有些植物是喜光的,另一些是喜阴植物。你应该根据不同植物的生活习性来给予适量的光线,对大多数植物来说不容易暴晒。
一般来说,例如,仙人掌生长在阳光充足,干燥的地方,主要是它们比较轻盈,排水良好的土壤。喜光植物可以靠近朝南的窗口,而喜阴凉的植物在朝北的方位更能够茁壮成长。要是可以知道植物的生长习性,它可以很好的提示你植物生长需要什么。
2、水分不要过多,请给植物一个急需的休息时间,并且将它移到一个温暖和光明的地方,在土壤可以干燥。因此,植物的养护必须根据需要浇水,无法确切地说出浇水的频率和多少的。通常来说,在夏季,可以多浇水,而在光照稀疏且寒冷的冬季则不需要过多的水分。令人惊讶的是很多的植物是死于水分过多而不是干旱,如果你的植物叶子变黄或叶子开始掉落,就可能是浇太多水了。
3、避免干旱,一定要适当的浇水。那么,试着把花盆拿起来,如果感觉非常轻,土壤几乎就是干的,这时就预示着植物需要浇水了。如果盆中的土壤变干,花蕾脱落,植物的叶子露出来,你应该毫不犹豫地浇水。最简单的检查盆内土壤是否干燥的常用方法是将手指放在土壤上,但是这个方法不太好,因为很可能面上的土壤是干的而底部的土壤很潮湿。
4、切勿过量使用肥料,肥料过多的植物不一定能很好,植物只有在生长期和生殖期才需要施肥,通常是在每年的三月到九月。在冬季,这时是植物的休息时间,不需要施肥,切勿超过包装上推荐的用量。其实许多植物在没有化肥的情况下也可以长时间存活,要根据实际的需要来控制肥料来正常使用。
5、定期清洁,对于植物叶子上落满的灰尘,很多时候我们都疏于管理,而灰尘可能会影响植物的呼吸。如果叶子上有毛或者有尖刺,可以用湿布或软毛刷去除叶子上的灰尘,偶尔也可以用喷雾器来清洗,如果家里的湿度很低,叶子会干涸,建议采用同样的方法。在夏天,如果有合适的机会,可以将植物放在下雨的地方。
6、注意温度变化,每种室内植物都有一定的温度条件,温度太高或太低都可能会导致植物的死亡,只有在适度的温度范围内植物才能正常生存。在你的家中,植物可能会通过叶子或花朵对新环境做出反应,但如果它们健康,它们可能会克服这种冲击。在平常要多关注天气的变化,适当的对植物进行养护。
适合室内养的大型植物有哪些?有不少的大型植物都是适合在室内养殖,但要懂得相应的类型。室内养大型植物的注意事项有哪些?在室内养殖大型植物的时候,一定要清楚养殖的方法,保证大型植物能在室内存活下去。
Ling
2019-6-26 10:55:48
