定制鞋柜时,除了高度大小需要讲究之外,它的深度尺寸也不能忽视。那鞋柜一般多深?PChouse带大家一起了解下吧。
根据个人身高而定,鞋柜的总高度在80cm-120cm,深度用一般在30cm-40cm之间即可。如果放鞋柜的位置不允许做的过深,也可以考虑把鞋柜里面的隔层做成一定的角度倾斜,这样正常鞋码的写也可以放进去的。
一般来说,标准柜都是1.2*2.4的柜子,深度一般都是35厘米 ,层板高度为58-106-152的。
