如果家里的门下面缝隙比较大的话,平时会出现进风的情况,而且隔音效果也不好。那门下面的缝隙大怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
一、如果门下面的缝隙太大的话,找专业人士来更换。或者自己在门扇下面粘贴深色的橡胶条来挡风,一般门下口与地面见得缝隙在6mm。
二、在门下面加上密封条,具体做法如下:
1、装修材料市场有卖金属镶条的,可以在门下的地面装上金属镶条,一般都是铜质的,比较美观也耐用,一般采用螺钉固定,可以一劳永逸的解决
2、找块橡胶条,固定到门的下面,比较方便,但也有缺点那就是影响美观的问题。
三、如果以上的方法不尝试的话,可以换掉一扇门,注意选好门的尺寸,以免在出现缝隙太大的情况。
