自粘地板使用之前需要注意铺贴,自粘地板怎么铺贴?今日就由PChouse为你一一解答。
1、地面或新铺的水泥地需等完全干后才能施工,一般需要30天以上,如通风良好,也要3周以上。特别注意:自粘PVC地板施工前应先勘察地面,含水率在40%以下才可以进行施工,40%-60%为特殊地面,宜先试铺小面积确认后才可以进行施工,超过60%时不可以施工。可用一两片地板平放于地面用胶带四边封好,6-12小时后看地板背面是够有水汽进行测试。低于15摄氏度施工,地板应先放有取暖设备的房间进行预热24-48小时,且铺设时需要留有0.1-0.15mm细缝。
2、施工前须先将地面彻底清扫干净,若有凹凸不平或其它不良之处,应予磨平或披平,瓷砖、水磨石、木地板、水泥地(只要被粘接地面平整、不起粉尘、砂粒就可以)地面严重起砂时,应予重新用801胶水和黑水泥粉刷,建议最好做自流平水泥,做好自流平后含水率在40%以下后方可铺设,只要不会长期被水浸泡的地面都能进行铺装。洗手间不建议使用。
2022-4-01 10:38:56
