文章详情
马桶水箱一直流水怎么解决
pchousePChouse 864092022-3-24 10:11:23
马桶水箱一直流水怎么解决
  如果冲水开关没有及时回弹,应回弹冲水开关;若马桶的水位限位装置过于松动或设置得过高,需对马桶的水位限位合理调节;检查水箱出水口的密封胶状态,尝试疏通或更换新的密封胶。具体方法如下:
  1、如果马桶水箱一直流水,需要检查马桶冲水的开关有没有及时回弹。如果马桶冲水的开关没有及时回弹的话,那么马桶的水箱就会一直处于冲水的状态,也就会出现一直流水的现象了。这时只需将马桶的冲水开关给回弹就可以了。
  2、如果马桶的水位限位装置过于松动,或者设置得过高的话,就会导致水位超过所设置的限位,流入到马桶里面,出现马桶水流不停的现象。这种情况下,需要对马桶的水位限位进行合理调节。
  3、如果不是这两种原因造成水箱一直流水,可以检查马桶水箱的出水口的密封胶是不是好的,或者是不是被堵塞了。如果是的话,应进行疏通,或者更换一个新的密封胶。
