文章详情
净水器滤芯更换时要注意什么
pchousePChouse 876202022-4-05 15:17:54
【1】净水器滤芯更换时要注意什么
  净水器的滤芯使用的时间久了,就要定期清洗更换,这样过滤水质更加干净。那净水器滤芯更换时要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、在更换之前,检查滤心的长度,注意新滤芯的长度必须和旧滤芯一样长,不然需要用橡胶垫来补。至于橡胶垫的取用,可以从旧滤芯上拆,因为这样简单方便。
  2、安装滤芯时,记得把滤芯摆到正确的位置,不要摆偏了,不然可能会影响水的过滤效果。很多人易把pp棉滤芯摆偏,可以通过拧滤瓶测试,如果拧不动就是放偏了。
  3、滤芯安装完毕,冲洗干净,打开球阀,大约冲洗5分钟,接着关闭,等待一会,再重新开启使用。
  4、虽然滤芯是要定期更换的,但也不要频繁更换,因为毕竟价格不便宜,过于便宜更换,增加了自身的使用成本。
  5、使用滤芯时,要经常冲洗,将滤芯残留的物质冲掉,这样有助于延长滤芯的寿命。
