往下水道里扔太多垃圾或是太大件的垃圾,是很容易导致下水道有堵塞情况的,这就需要对下水道进行疏通,下水道堵塞疏通办法有哪些?面对下水道堵塞的当下,很多人也想要自己尝试着疏通它,就需要看看下水道堵塞疏通小妙招。接下来PChouse就和大家聊一聊吧。
一、下水道堵塞疏通办法有哪些
第一个方法,就是用下水道疏通剂疏通
可以用下水道疏通剂混合水,然后根据它包装上面提示的方法来疏通下水道,这种方法是最针对下水道堵塞的方法。但如果不想去买下水道疏通剂,我们可以换个方法,自己用家里的洗衣粉加小苏打和醋来疏通下水道。方法很简单,就是先把洗衣粉和小苏打倒入堵住的下水道中,然后在里面倒入一些的醋,然后用家里的衣架或是小长棍通一通。
第二个方法,用弹簧通渠器疏通
这个方法比较专业,是专业人士用的工具。同样我们可以先用上面说到底方法调制出清洁剂,或者直接去买下水道疏通剂都行,把它倒入下水道管中,然后插入弹簧通渠器来回的搅动下水道。这个方法就是把上面的衣架换成弹簧通渠器,因为这个东西由于独特的构造,可以把下水道里无法冲走的硬物都勾出来,而且这个方法可以说是疏通下水道最稳定的方法。
第三个方法,用火碱疏通
这个方法也很管用,但要注意的是如果是塑料排水道管,这个方法则不适合用,不然可能会烧坏水管。我们先烧一壶开水,烧完后把火碱倒入下水道口里面,然后在堵住的地方,火碱会附着在那些污垢上。然后再把事先烧好的开水倒入下水道口,让水溶解火碱,这样溶解时发生的反应就能把这些污渍全部都融化掉了,然后多用一点水把下水道口冲干净就行了。
二、下水道堵塞疏通小妙招
1、当下水道发生堵塞时,可以将打气筒的胶管塞入排水管道,并密封住下水口,再放入足量的清水,快速地向下水道里打气,下水道就能疏通。
2、我们还可以使用洗衣粉加热水,像堵塞的下水道里面倒入1杯洗衣粉,然后再倒入3杯热水就可以了。如果还不能疏通下水道的话,在往里面倒入一杯醋,过一会就好了。
3、苏打加醋,先准备好熟苏打粉、高浓度醋,先把适量的熟苏打粉倒入下水道,再倒适量的高浓度醋,苏打粉与醋发生剧烈的化学反应就能去除管道中的油脂等黏乎乎的东西呢。
4、 还可以使用火碱来疏通下水道,先把火碱放进下水道的口里,最后再倒入一壶刚刚煮好的开水。
下水道堵塞疏通办法有哪些?要是发现下水道堵塞后自己疏通不了,很多下水道堵塞疏通小妙招都尝试了但依然无法将它们给解决掉的话,在这时候就需要想办法去找专业的人士,请他们来用相关的工具来帮助你将下水道给疏通出来。
2021-8-18 09:36:03
