卫生间地漏堵了怎么办? 卫生间地漏堵了的原因?
pchouseLing 2019-8-01 10:43:28
  安排在卫生间里面的地漏堵了之后,有些人是真的很怀疑,因为不知道为什么卫生间的地漏会堵了,也不知道卫生间地漏堵了怎么办?面对卫生间的地漏有堵塞的情况,肯定是需要进行解决的,在解决之前要找出卫生间地漏堵了的原因。
  一、卫生间地漏堵了怎么办
  1、苏打水疏通:先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质。
  2、圆木疏通:先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,管道的污秽物也可以马上被冲走。
  3、火碱疏通:下水管道堵塞,可从市场买几块火碱,将其放到下水管道中,然后再倒些热水。火碱遇到热水发生火碱遇到热水发生化学变化,温度迅速升高,管道里的油垢随之溶化,顺水排出,帮助解决下水道堵塞的问题。
  4、疏通剂:超市有卖“管道通”是专清理这类管道堵塞的,根据堵塞程度倒入适量,购买之前要注意看说明,因为有些品种的管道通是针对金属管道的,如果是塑料的记得不要用。
  5、生物疏通:放入一条小黄蟮到下水管中,然后加入一些洗衣粉或盐等刺激性的东西,盖住盖子,通过黄蟮的生物特性使管道疏通。
  6、打气筒疏通:地漏下水道发生堵塞时,可将打气筒的胶管塞入下水道,再放入少量清水,不断地向里打气,管道就疏通了。
  二、 卫生间地漏堵了的原因
  1、杂物
  家庭地漏堵塞主要是用一些残渣物、垃圾将镂空堵住,污水就无法排出去。厨房地漏堵塞是因为洗菜洗碗时,厨房水槽的残留物没有清晰干净。卫生间地漏堵塞多数情况是头发将其堵塞,因此平常在生活中,一定要将地漏面上杂物清除掉。
  2、建筑材料
  如果地漏盖没有丢失,平时都盖在地漏口上面,那就有可能是以前盖房子的时候有建筑材料掉进管道里面,没有及时清理而导致堵塞的情况。
  3、主管道
  地漏连接的外墙排水主管道堵塞了,导致家里的水都排不出去,需要问问楼上楼下的邻居有没有类似的堵地漏情况。如果都有的堵塞情况则说明是外面主管道问题。
  卫生间地漏堵了怎么办?针对地漏堵塞的问题,文章也给大家推荐了很多解决的方法,建议大家在找到了卫生间地漏堵了的原因之后再来解决它,这样才可以更加快速的将地漏的问题给处理掉,也能够避免日后地漏在出现堵塞的情况。
