文章详情
采光板如何安装
pchousePChouse 496712022-3-24 12:21:11
【3】采光板如何安装
  采光板有其特有的安装方法,那究竟采光板如何安装?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、剪裁。采光板的厚度一般在1-2mm,故在板的四块板搭接处将产生较大的板间缝隙,而造成漏雨隐患,因此应该采用切角方法处理。采光板的选择中应尽量选用机制板,以减少安装中的搭接不合口现象。
       2、打孔。采光板一般采用屋面板安装中留出洞口,而后安装的方法。因此,需要提前在墙上打孔,确定位置。
  3、固定。固定采光板紧固件下应增设面积较大的彩钢板钢垫,以避免在长时间的风荷载作用下将玻璃钢的连接孔洞扩大,以至于失去连接和密封作用。
  另外还要注意的是,如果保温屋面需设双层采光板时,应时双层采光板的四个侧面密封,否则保温效果减弱以至于出现结露和滴水现象。
