厨房的排水工程是很重要的,那么厨房排水管安装高度一般是多少,今天PChouse来为大家讲解一下。
厨房排水管如果是明装(墙面上),安装高度是台板以上200mm(地面起来1000mm),如果是暗装,安装高度是地面起来400-600mm。
厨房排水管采用PVC下水管道,有反水弯,不返味;厨房排水管采用PVC50下水管道,确保污水迅速排出;厨房排水管PVC管和铸铁管,好密封好固定,不易漏水;厨房排水管PVC管道寿命长;厨房厨房排水水管管道全部密封,上下形成一个腔道,管道堵塞的机会降低。
大家在选择下水管尺寸的时候,要先了解下水管的大致规格有32mm、40mm、50mm、75mm等,这些数字是指管件的口径,一般而言家庭厨房的下水管标准的口径是30mm,而50mm的口径就可以保证家庭厨房的水流畅通了。另外还要考虑下水管的长度,常用的长度有600mm和800mm。当然选择水管的尺寸要根据自家的实际情况来定,即根据厨房水槽的尺寸购买相同尺寸的下水管就行了。
