厕所通风效果不理想的话,就需要安装排气扇,通过排气扇带动厕所的风,让排气扇可以将风调动的更快,但是如何安装排气扇?在安装排气扇的时候,如果不将它们给安装好的话,排气扇也是会显得不好用,安装排气扇应该注意什么?
一、如何安装排气扇?
1、卫生间的整体面积比较小,面积在2-4平方米左右,可选用150-200毫米的开敞式排气扇。
2、厨房可选用250毫米的遮隔式排气扇,如厨房中已装有脱排油烟机时,就可以不用安装排气扇。
3、卧室及客厅面积通常在12-16平方米左右,以250-300毫米的双向型排气扇较适合。
4、排气扇外型新颖,颜色与房间颜色调和,平面无翘曲表象,塑料平坦润滑,电镀件亮光,没有锈斑痕迹,确保风叶能够正常的滚动。
5、通电后风叶旋转平稳,无失常杂声,它的风量也会比较大。双向排气扇改换自若。电机温度不高,噪声小。带调速功用的排气扇调速显着,电容式电机不大于65%,罩板式不大于80%。
二、安装排气扇应该注意什么?
1、排气扇设备前应细心检查机子是不是完整无损,各紧固件螺栓是不是有松动或坠落,叶轮有无磕碰,细心检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。
2、选择出风口环境时,应留意出风口对面 2.5 -3M内不能有太大的障碍物。
3、设备平稳:排气扇设备时应留意风机的水平方位,调整风机与地基平面水平共同,排气扇设备后不能有歪斜表象。
4、设备排气扇时应使电机的调理螺栓处于便当操作的方位,能够将排气扇的松带给调整干净。
5、设备排气扇支架时,一定要让支架与地基平面水平共同,必要时在排气扇旁设备角铁进行再加固。
6、风机设备完后,要对其周围密封性进行检查。如有空位,可用阳光板或许玻璃胶进行密封。
7、设备结束后,检查排气扇内部是否有遗留下的的东西和杂物用手或杠杆拨动扇叶,检查是否有过紧或擦碰表象,有无阻碍转变的物品无失常表象,就可以试着进行作业。
8、作业时如出现排气扇振动或电机有“嗡嗡”的失常动态或其它失常表象应停机检查,待修正后再开机运用。
如何安装排气扇?大部分排气扇都是交给专业的人士来安装,这样才可以保证排气扇安装妥当又顺利。安装排气扇应该注意什么?安装排气扇的时候该注意的内容就应该要好好留意,如不注意的话是无法让排气扇得到最好的运用。
Ling
2019-7-15 15:29:03
