文章详情
彩钢板房的尺寸有哪些
pchousePChouse 411042022-4-05 15:17:14
【3】彩钢板房的尺寸有哪些   彩钢板房建造前需要考虑尺寸,彩钢板房的尺寸有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
       彩钢板规模尺寸及型号具体如下:
  1、彩钢板的宽度尺寸有:1200mm、1150mm、1000mm、950mm。
  2、彩钢板的厚度尺寸有:50mm、75mm、100mm、150mm、200mm、250mm。
  3、彩钢板的长度是按工程要求及运输条件确定的,没有绝对标准。
  4、彩钢板的品种有:H板、平板、企口板、瓦楞夹芯板。
  5、彩钢板房的水平方向尺寸用模数K表示,这里的每个K表示一块标准板的长度,也就是1.82米,所以每间房子的开间和进深可以是1.82米的倍数(未计立柱尺寸,立柱尺寸大约8cm),例如3K是5.62米。
  6、彩钢板房的竖向方向尺寸用模数P表示,这里的每个P表示一块标准板的宽度,也就是0.95米,所以每间房子的高度可以是0.95米的倍数,例如二层房子一般6P是5.7米。
