厕所改卫生间是有注意事项的,厕所改衣帽间要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
1、如果自己家不是最顶层,就要注意防水问题。可在衣帽间加做一个防水吊顶。一般情况下,厕所最初是做过防水的,但是由于改造等施工,可能会将原来的防水层破坏掉,因此要重新做防水。衣帽间的吊顶最好用有微孔的铝扣板,能起到通风和预防冷凝水的作用。如果选用石膏板做吊顶,一定要注意选择防水的石膏板,并涂刷防水乳胶漆。如果预算允许的话,还可以把整个衣帽间都涂刷上防水涂料,如顶上、墙面以及地面等。
2、做衣柜时最好不要紧靠墙面,中间可以用龙骨结构留出一定的空隙,柜子的底部也最好离地面有一定的距离。
3、由厕所改成的衣帽间,在制作柜子时要注意选择板材,因为保持衣柜内部干爽、挡住潮气是非常关键的。因此,衣帽间的门板最好选择防潮性好的耐磨板或高分子聚合板做材料,并在柜子底部采用防锈的金属做支撑脚。
2022-3-24 08:35:35
