因各种原因厨房下水道会出现霉味,厨房下水管有霉味怎么处理?今日就由PChouse为你一一解答。
1、检查排水是否顺畅
在往洗菜盆倒水,排水的时候,是否感觉排水很顺畅,如果排水明显比以前慢,不顺畅,那就是排水管有堵塞现象,大量的垃圾堆积在排水管里了,造成垃圾腐烂发霉,产生的臭味。及时的疏通一下排水管道。
2、检查排水管是否渗漏
仔细检查一下,下水道排水管是否有裂缝,或者管口接头处松动,如果下水管有裂缝,或者管口接头松动,臭味就是从露口处传出来的,用胶带缠一下裂缝处,拧紧松动处。
3、更换排水管
如果下水道的排水管使用时间长久了,管壁上会沾满油渍,污物,导致发霉腐臭,更换一个新的排水管就好了。
4、用碱水冲洗一下
如果下水道的排水管使用的时间不长,又不想更换新的排水管。用一盆热水,水里放入碱,碱融化开后,把碱水顺着下水道冲一下,碱水可以去除管壁上的油渍,污物,这样会减少下水道反上来的异味。
5、用管道疏通清洁剂
去市场上购买专用的管道疏通清洁剂,对管道进行清理。
2022-4-06 08:41:48
