预制板开孔会断吗
pchousePChouse 2022-3-30 16:36:19
预制板开孔会断吗
  预制板在使用过程中会出现开孔的情况,预制板开孔会断吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  预制板开孔是否会断主要看开孔多大:
      1、如果开孔的口子比较小,并不影响其承重能力,就不会断。
      2、如果开孔过大,就会出现断的情况。打孔时注意孔径不要太大,另外不能在板边缘的中间部位打,穿线完后应该用高强度混凝土补上。
  预制板就是20世纪早期建筑当中用的楼板,就是工程要用到的模件或板块。因为是在预制场生产加工成型的混凝土预制件,直接运到施工现场进行安装,所以叫预制板 。
       制作预制板时,先用木板钉制空心模型,在模型的空心部分布上钢筋后,用水泥灌满空心部分,等干后敲去木板,剩下的就是预制板了。预制板在建筑上的用处很多,如公路旁边的水沟上盖住的水泥板;房顶上做隔热层的水泥板都是预制板。现如今房屋建筑已经淘汰这种方式,改为框结构,钢筋混凝土结构,安全质量进一步提高。
