抽水马桶怎么安装
pchousePChouse 2020-5-13 18:28:50
1【3】抽水马桶怎么安装
  购买了抽水马桶之后,接下来要考虑的就是安装的问题。那抽水马桶怎么安装?PChouse带大家一起来了解下吧。
  1、首先要取出地面下水口的管堵,检查管内有无杂物堆砌,把管口清理干净。之后把马桶的出水管道对准下水管口放直,再把马桶螺栓孔眼处画好印记,就可以移开马桶了。
  2、在我们做记号的地方打孔,再将螺栓插入口内,用水泥捻牢,把马桶眼对准螺栓放旋紧,试验后将马桶移开。在马桶出水口及下水管口周围抹上油灰,然后将马桶放直摆正,螺栓上套好胶皮垫,拧上螺母。
  3、根据水箱背面两个边孔的位置,在水平线上做个记号。把螺栓插入洞内,用水泥捻牢。将背水箱挂在螺栓上,放直摆正。
  4、在安装背水箱下的水弯头时,先把背水箱下水口和座便器进水口的螺母卸下来套在下水弯上部,胶皮垫也分别套在下水管上。把下水弯头插进背水箱和座便器进水口,然后把胶垫推到水口处,拧上螺母。
  5、用八字连接上水。将铜管或塑料管断好,然后将漂子门和八字门螺母背对背套在铜管或塑料管上,管两头缠线,分别插入漂子门和八字门进出口内,拧紧螺母。以上的步骤完成以后,马桶就安装好了。
