马桶由于是污秽物的容器,因此它是容易变脏,必须要经常对它进行清洗,这样使用马桶时才可以感觉到更加的安全,马桶怎么清洗?马桶除了要清洗外,定期保养也是很关键、经常要做的事情,也应该要清楚马桶怎么保养?
一、马桶怎么清洗
对于不太脏的马桶,可采用轻度脏污马桶清洁法,即可将卫生纸一张一张地铺在马桶内壁上,然后喷上洗洁剂或喝剩的可乐,静置一小时后,再用水冲掉,再用刷子轻轻刷洗了。这种方法不但不用费力刷洗,清洁后马桶变得比较干净。
对于污垢比较厚的马桶,则可采用小苏打除垢,在马桶内生顽固的黄色锈斑之前,要经常用小苏打进行打扫。将小苏打撒在马桶内侧放置10分钟,然后用厕所刷清洗即可。已经形成顽固污渍,则可搭配醋溶液一同使用,充分浸泡后用刷子清洗。容易被忽略的马桶外侧底座,也可用同样方法清洗后用布擦干。要是马桶上的污渍比较顽固,可用细钢丝球蘸小苏打擦除。
不同部位清洁有别
马桶因容易沾染尿渍、粪便等污物,如果平日未加以清洗,就容易形成黄色的污渍,也容孳生霉菌和细菌。清洗的正确步骤,应先把座垫掀起,并以洁厕剂喷淋内部,数分钟后,再用厕所刷彻底刷洗一遍,再刷洗马桶座和其他缝隙。由于马桶内缘出水口处是较易藏污纳垢的地方,一般喷枪式的马桶洁厕剂,并无法顺利将清洁剂喷淋在该处,因此,使用独特鸭嘴头设计的洁厕剂,才可深入马桶内缘、清除顽垢。
至于一般人较易忽略的马桶外侧底座,也应用清洁剂喷淋刷洗一遍,并用水油洗乾净,,用乾净的布将其整个擦乾,就可以亮白如新了。,再将一颗自动洁厕剂放到马桶水箱中,做好平日清洁、杀菌与除垢的工作。不过,提醒民众,切勿将不同成份的酸性、中性或碱性清洁剂混合使用,避免因为化学变化而出现危险。
还有马桶的坐垫人比较常接触到,在清洗马桶时要特别用消毒液或小苏打对坐垫进行消毒处理。很多人喜欢用热水清洗马桶,认为会达到更好的清洗效果,提醒这些朋友,切不可用温度超过60度的热水,否则可能造成马桶开裂。
二、马桶怎么保养
1、马桶圈细菌多要重点清洁,复旦大学公共卫生学院郁庆福教授指出,调查发现,32%的马桶上有痢疾杆菌,其中一种名为“宋内”的痢疾杆菌在马桶圈上存活的时间长达17天;另一份实验报告也指出,将1亿个脊髓灰质炎病毒投入马桶内,溅到座圈上的病毒竟有3000个。同时,不少人冬天喜欢在马桶上套个绒布垫圈,这样更容易吸附、滞留排泄污染物,传播疾病的可能性更大。污染如此严重的地方恰恰和人们皮肤的接触“亲密”,所以必须要对它重点清洁,每隔一两天应用稀释的家用消毒液擦拭。
2、冲水要盖上马桶盖,日常使用、清洁马桶时,很多人都容易忽视,冲水的时候没有盖上盖子。需知如果冲水时盖子打开,马桶内瞬间气旋可以将病菌等带到高空中,悬浮在空气中,进而落到墙壁和物品上,很容易受到细菌污染。所以日常使用马桶,一定要养成冲水时盖上马桶盖的习惯。
马桶怎么清洗?可以对比看看自己清洁马桶的方式,看自己采取的方法是否正确,如果正确的话就要多进行采用。马桶怎么保养?保养马桶是很简单、很容易的事情,难的是要长期坚持下去,这样马桶才能够真正变得干净。
