家庭装修如何选择水龙头净水器? 水龙头净水器有用吗?
pchouseLing 2019-7-31 10:20:25
  有些人担心房屋水质不行,于是在装修时就要求用水龙头净水器,这样打开自来水是经过净水器过滤的,而家庭装修如何选择水龙头净水器?由于现在水龙头净水器越来越多,但它跟一般的净水器相比又不一样,水龙头净水器有用吗?
  一、家庭装修如何选择水龙头净水器
  1、首先关注滤芯能否过滤杂质,让水看起来更加清澈 ,滤芯净水器的核心主件,它的优劣直接影响净水器净化指标。好的滤芯还能过滤异味,获得到的水质也更高。
  2、我们再来看看 过滤膜,市面上也充斥着各种名头的过滤膜,pp棉等;其实它们的作用只是过滤而已,而且只能过滤一定规格以上的杂质。它有反渗透的作用。
  3、看看净水器能不能将微生物给杀灭了,一般产品都不能杀灭微生物;某些产品能杀灭微生物,但是技术决定净化风险。
  二、水龙头净水器有用吗?
  1、水龙头净水器滤芯采用多孔无机微滤技术,以天然的硅藻土为原料,经高温烧结而成,可以将水里面的寄生虫等过滤掉。
  2、泥沙等悬浮污染物,有效去除水中的藻类、细菌、余氯及有害的溶解性重金属离子(铅、镉、铬等)为洗菜、煮饭、煲汤、淘米、泡茶等提供安全、健康的饮用水,还可为洗脸、刷牙等提供清洁卫生的洗漱用水。
  3、净水器的主要作用在于滤芯,水龙头净水器有一定的作用,滤芯不同作用也不一样。
  4、水龙头净水器滤芯采用超滤芯的,过滤精度为0.01微米,可以滤出胶体、铁锈、细菌、余氯等,出水可以直饮;采用陶瓷芯的,过滤精度为0.1-0.5微米,可以滤除致胶体、铁锈、病细菌、余氯等;还有采用烧结碳棒滤芯,可以滤出铁锈泥沙.胶体等。
  5、水龙头净水器的净水功能其实有很多,譬如可以去除悬浮污染物、还有一些虫子、铁锈之类的细微污渍,然后也可以去除余氯,去除异味,水质也是呈现弱碱性。
  6、龙头净水器的使用寿命根据不同的净水技术,不同的水质,不同的使用频率会有所差异。对相同的水质和使用频率来说,陶瓷滤芯的寿命大于中空纤维滤芯的寿命大于活性炭滤芯的寿命。
  家庭装修如何选择水龙头净水器?在购买水龙头净水器的时候应该要注重选择,不同水龙头净水器选择的方式是会不一样的。水龙头净水器有用吗?水龙头净水器的净化效果并不是那么的好,它更多的作用是心理上的作用。
