水电改造第一步 选好装修材料是关键
pchousetosney 2013-4-12 07:05:15
1水路改造很重要 所需材料是关键回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】在家居装修中,没有像水电工程那样不起眼,却又如此重要的项目。因为水电一旦出现问题,如漏水、爆裂,常常搞得人居无宁日、痛苦不堪。而要保证水电不出问题,首先就要确保选用的水电材料能让人放心。
水电改造第一步 选好装修材料是关键
Part1:水路改造很重要 所需材料是关键
  水电改造又分为水路改造和电路改造,水路和水电在选材方面都要小心谨慎。首先来看看水路改造所需要的材料有哪些,以及这些材料它们都具有怎样的特点。
常见的水路管道材料
  家庭水路改造需要用到的管道常见的可分为冷水管、热水管、暖气管、煤气管道、下水管等。而从材质上看,一般有:镀锌管、UPVC管,铝塑管、PPR管、铜管和不绣钢管几类。
水电改造第一步 选好装修材料是关键
  镀锌管:用镀锌管作为水管,使用几年后,管内会产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,严重危害人体的健康,因此被禁用,但是一般煤气管道、暖气管、下水管还是可以使用该类管材,而冷水管和热水管不要使用。
水电改造第一步 选好装修材料是关键
  UPVC管:实际上就是一种塑料管,UPVC管的抗冻和耐热能力都不好,其强度不能适用于水管的承压要求。另外,UPVC里的化学添加剂酞,对人体有害,因此只有下水管可以使用该类水管,其它类型管道不以使用该类管材。
水电改造第一步 选好装修材料是关键
  铝塑管:铝塑复合管是市面上较为流行的一种管材,其质轻、耐用而且施工方便,其可弯曲性更适合在家装中使用。冷水管、热水管、暖气管道都可以使用该类管材。但长期作为热水管用时会造成渗漏。
水电改造第一步 选好装修材料是关键
  PPR管:具有得天独厚的优势,它既可以用作冷水管,也可以用作热水管,由于其无毒、质轻、耐压、耐腐蚀,正在成为一种广为推广的材料,也是目前水路改造的首选材料。可以看看下表中列出的其主要特性。
PPR管主要特性
卫生、无毒
属绿色建材,可用于纯净水、饮用水管道系统
耐腐蚀
可避免因管道锈蚀引起的水盆黄斑锈迹,可免除管道腐蚀结垢所引起的堵塞
耐高温高压
管道输送水温最高可达95
保温节能
导热系数仅为金属管道的二百分之一,用于热水管道保温节能效果佳
质量轻
比重仅为金属管的七分之一
外形美观
内外壁光滑,流体阻力小,色泽柔和
安装方便
采用热熔连接,数秒钟完成,安全可靠
使用寿命长
在规定的长期连续工作压力下, 使用寿命可达50年以上
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
买房怎能不验房?菜鸟须知的验房知识
2电路改造不容忽视 所需材料要小心回顶部
Part2:电路改造不容忽视 所需材料要小心
  电路改造如果因为选材不慎或施工不当,就很容易出现漏电、短路等问题,不但处理起来很麻烦,而且一不小心还可能酿成触电、火灾等事故,对人的生命及家庭财产造成极大的威胁。因此,要重视电路改造的选材质量。
常见的电路改造材料
 水电改造第一步 选好装修材料是关键
  电路改造所用材料一般包括电线、电话线、电视线、网线、音频线、穿线管、开关、插座和各种配件等,选择合格的电改材料是保障用电安全的基础。
家装电线分类
水电改造第一步 选好装修材料是关键
  用于电路装修的线材我们通常统称为电线电缆,电线和电缆并没有严格的界限。如果一定要区分的话,那就是电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。家装中一般不需用到电缆,电线就满足要求。
  电线分类多样,按使用用途不同可以分为多种类型。而家用电线相较于工程等其他用途电线,其对电线的功能要求相对较低。具体来说,家用电线有如下分类。
家用电线分类
硬线
专业称为BV电线,主要用于供电,照明,插座,空调,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。硬线有一定的硬度,在折角,拉直方面会更加方便一些
软线
专业称为BVR电线,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线,如配电箱。软线相对硬线制作较复杂,高频电路软线比硬线载流量大。
硬、软线(弱电线)
分别由单根和数根铜芯线组成,一般指网线,电压比较低的电线电缆
家用电线的常规尺寸
电线
  我们常听说的电线多少平方即指的是电线的尺寸,常见的尺寸有1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方这几种。电线平方是平方毫米,是指电线导线的截面积大小。
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
买房怎能不验房?菜鸟须知的验房知识
3注意家装安全 水电改造材料选购要点回顶部
Part3:注意家装安全 水电改造材料选购要点
  建材市场的各种电线、水管等真假难辨,让消费者在选购这些东西的时候都摸不到头脑。那该如何是好呢?下面就一起去了解一下吧!在购买水电材料时,要选择好的水管和正规的电线,可以参考下面的一些方法窍
一、水路改造材料选购要点
 水电改造第一步 选好装修材料是关键
  一闻:闻一闻水管有没有异味。水货管材多掺入再生有毒塑料,闻之常有刺鼻的异味。
水电改造第一步 选好装修材料是关键
  二看:一看水管的颜色、厚度、光泽度,管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批号、出产日期以及实际产地,铝塑管还要看铝层厚度、均匀度,二看有没有卫生许可证。没有卫生许可证的水管,是不能用于饮用水管道的。
水电改造第一步 选好装修材料是关键
  三注意:一要注意到正规的有管材授权经销书的代理店购店;二要注意购买的管材、管件是否是同一厂家生产;三要注意索取产品服务卡。
电路改造材料选购要点
水电改造第一步 选好装修材料是关键
  一看标识:产品合格证应标明制造厂名、产品型号、额定电压等标志,并且电线表面标示与产品合格证应标注两者应一致。
看外观
看横截面
电线不应偏芯,绝缘或护套应有一定厚度,线芯应居中
看铜芯材质
正规电线使用高纯度的精红紫铜制成,外层光亮,手感稍软。非正规电线铜芯铜质偏黑,手感较硬
动手弯曲
取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、铜芯不容易折断,塑料或橡胶手感弹性大,电线绝缘体上无龟裂,一般为优质品
  二看外观:电线外观光滑平整,绝缘和护套层无损坏,色泽鲜亮,标志印字清晰,质地细密,手模电线时无油腻感。
水电改造第一步 选好装修材料是关键
  三看实际长度与粗细:在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%。
水电装修无遗憾 做好改造方案是前提
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
买房怎能不验房?菜鸟须知的验房知识
