马桶选购安装有妙招 清洁养护不用愁
pchouselsy、小苗子 2013-4-19 00:15:37
   【太平洋家居网 装修频道】马桶又名座便器,由于其人性化功能突出,且装饰效果较蹲厕强,已经成为卫浴间装修的主流之选。那么下面小编就和大家分享一下马桶选购、安装以及清洁养护的知识,希望能助益大家打造一个舒适、美观的家。
Part1:心中有底 了解马桶分类及选购技巧
   一个好的马桶不仅需要质量上乘、方便耐用,还要求具有一定的装饰效果。下面我们从马桶的分类说起,教大家怎么去选购一个经济实惠,适合自家的好马桶。
一、马桶分类与对比
   马桶的分类标准很多,不同类别的马桶有各自的优缺点。下面介绍三种主要的马桶分类,业主可以根据自家情况选用适用的产品类型。
1、按产品结构分:连体式与分体式
马桶分类
   分体式马桶:较为传统,生产上是后期用螺丝和密封圈连接底座和水箱二层,价格较实惠;缺点是所占空间较大,连接缝处容易藏污垢。
   连体式马桶:较为现代高档,体形美观,选择丰富,一体成型,但价格相对贵一些。
2、按排污方向分:后排式与下排式
马桶分类
   后排式马桶:也叫墙排式或横排式,根据字面意思可以得知其排污方向。后排式马桶选购时要考虑排污口中心离地面的高度。
   下排式马桶:也叫地排式或竖排式,是指排污口在地面的马桶。下排式马桶选购要注意的是排污口中心点离墙的距离。
3、按下水方式分:直冲式与虹吸式
马桶分类
   直冲式马桶:冲水管路简单,路径短,管径粗,冲水的过程短,节水性能好。缺点是冲水声大,存水面较小,易出现结垢现象,防臭功能较差,选择面较小。
   虹吸式马桶:虹吸式冲水噪音小,容易冲掉黏附在马桶表面的污物,防臭效果佳,品种繁多。缺点是耗水量较大,由于管道较窄,容易堵塞。
二、马桶选购方法技巧
  1、选购准备:测量马桶坑距
马桶坑距测量
  选购马桶之前,最关键的准备就是测量出马桶坑距。坑距是指马桶的下水管中心距墙的距离,一般有300mm、350mm、400mm、450mm等。选择合适的马桶首先要选择合适的坑距。如果准备墙面装修贴瓷砖,建议贴瓷砖以后在去量测坑距,或者测出坑距后再加上瓷砖的厚度。
  2、马桶质量检查支招
马桶质量检查支招
推荐阅读:
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
秀出百变家居 支招马赛克瓷砖选购保养
Part2:安装不用愁 马桶安装方法步骤介绍
  马桶安装相对较容易,一般买回之后,自己安装或请工人师傅安装。马桶安装虽然简单,但是掌握马桶的安装方法很重要,只有安装准确的马桶才能让人放心使用。下面看看马桶安装的一般流程。
1、检查排污管道与地面水平度
马桶安装方法
  在安装马桶前应先对排污管道进行全面检查,看管道内是否有泥砂、废纸等杂物堵塞,同时检查马桶安装位的地面前后左右是否水平,如发现地面不平,在安装时应将地面找平。
2、确定排污管中心
马桶安装方法
  翻转马桶,在马桶排污口上确定中心,并划出十字中心线,中心线应延伸到马桶底部四周脚边。
3、固定马桶
马桶安装方法
  将马桶上的与地面排污口的十字线对准,保持水平安装马桶,并用力压紧密封圈,安装上地脚螺丝及装饰帽。
4、做好底部密封
马桶安装方法
  在马桶排污口上安装好专用密封圈,或在四周打上一圈玻璃胶(油灰)或水泥砂浆,水泥与砂的比例为1:3。
5、安装水箱配件
马桶安装方法
  放水3-5分钟冲洗管道,以保证自来水管的清洁;再安装角阀和连接软管,然后将软管与安装的水箱配件进水阀连接并按通水源。
6、调试检验
  检查进水阀进水及密封是否正常,检查排水阀安装位置是否灵活,有无卡阻及渗漏,有无漏装进水阀过滤装置等。
推荐阅读:
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
秀出百变家居 支招马赛克瓷砖选购保养
Part3:注重养护 马桶日常清洁养护有妙招
  座便器的清洁,不能等到大扫除的时候才进行,在日常生活中,也需时时清洁以保持干净。同时,使用的时候可以通过注意一些养护事项,让座便器使用更长久,利于健康。
一、马桶清洁
  1、清洁前注意通风
卫浴间便器清洁与养护
  清洁马桶之前,要给卫浴间通风,打开卫浴间的窗户或者排气扇。同时将放在马桶水箱上的东西都移走。
  2、清洁工具准备
卫浴间便器清洁与养护
  清洁前,要准备好清洁工具,一般需要用到的工具有清洁剂、马桶刷、小刷子、抹布、手套,如有必要,可以带上护目镜或者是常用的眼镜来防止液体溅入眼睛。马桶宜用软布清洁,禁用强酸、强碳和去污粉清洁,勿使用挥发剂、稀释剂等清洗,否则会腐蚀釉面。同时注意勿使用钢丝刷、刀片等锋利物清洁。
二、马桶养护
  1、冲水要盖上马桶盖
座便器使用注意事项
  日常使用、清洁马桶时,最容易忽视的一点就是,冲水的时候没有盖上盖子。需知如果冲水时盖子打开,马桶内瞬间气旋可以将病菌等带到高空中,悬浮在空气中,进而落到墙壁和物品上,很容易受到细菌污染。所以日常使用马桶,一定要养成冲水时盖上马桶盖的习惯。
  2、勿丢入易堵塞物品
座便器使用注意事项
  不能向马桶内冲入报纸、纸尿垫、卫生巾等容易导致堵塞的物品。如果不慎落入杂物到马桶,应及时取出。
  3、马桶堵塞处理
马桶堵塞情况处理
 情况处理方法
轻微堵塞
一般是手纸或卫生巾、毛巾抹布等造成的马桶堵塞
直接使用管道疏通机或简易疏通工具就可以疏通了
硬物堵塞下水道
使用的时候不小心掉进塑料刷子、瓶盖、肥皂、梳子等硬物
直接使用管道疏通机或简易疏通器直接疏通,严重的时候必须拆开马桶疏通,把东西弄出来
老化堵塞
马桶使用的时间长了,难免会在内壁上结垢,严重的时候会堵住马桶的出气孔而造成马桶下水慢
找到通气孔刮开污垢
安装失误堵塞
底部的出口跟下水口没有对准位置、底部的螺丝孔完全封死会造成下水不畅通、水箱水位不够高
重新正确安装马桶
蹲坑改马桶造成堵塞
有些老房子建房时安装的是蹲坑,下水管道底部使用的是u型防水弯头,改造为马桶后出现堵塞
把底部弯头换成直接弯,如果不行,那在安装前就要做好底部反水弯清理,勿让水泥等碎片掉进去
  马桶被堵是家居生活中比较常见的情况,不仅影响正常生活,而且让人处于尴尬的处境。马桶被堵这事说大不大,说小不小,又不能每次都请人来疏通,因此,学习一些马桶被堵的解决办法,对于生活还是十分有用的。
推荐阅读:
年底清洁保健康 卫浴间便器清洁与养护
节日扮靓来迎客 家居浴缸选购全攻略
秀出百变家居 支招马赛克瓷砖选购保养
