【太平洋家居网 家居风水频道】能住上带庭院的房子自然让人艳羡,但如不注意庭院的风水布局,美好的一切可能很快就会烟消云散。通过庭院的合理布局,可以形成一个上佳的气场,对宅主的人生和事业等能都起到很大的帮助。
Part1:因势利导 不同方位庭院布局
庭院是房屋的外围部分,一般大部分别墅以及部分小区底层都自带庭院。在布置庭院的时候,不仅要注重美观的因素,而且要注意符合风水之道。一个住宅庭院的朝向是很难改变的,那么就只能根据不同的朝向方位,因势利导,采取合理的布局方法,扬长避短。
1、正东方的庭院布局
东方是具有木气的方位,喜木喜水,适合种大树。根据院子的实际情况,可以在其中种植几棵大树来提升这方位的气场,另外也可以种植竹子等节节高升的植物。东方是属龙的,如果在院子里铺一条蜿蜒如龙的小路,还可以带来吉祥。因传说中的龙天性喜欢水,因此这个方位的庭院布设水局也是很理想的。
2、正南方的庭院布局
南方是具有火气的方位。庭院设置在这个方位上,日光充足,庭院适宜种花种树,但是不适宜布设水局,在这种方位的院子里布设水,会影响财运或因财惹祸。此外因这方位具有很强的火气,所以不适宜种红色的花。
3、正西方的庭院布局
西方是具有金气的方位。在这个方位的庭院可以考虑放置一些高大的植物来平衡运气。在花卉颜色的选择上,白色、乳白色或者黄色的比较适宜。另外,这个方位还可以放置一些低矮,呈圆形、线形的装饰物,植物的栽培箱也应选择低矮、圆形的。
4、正北方的庭院布局
北方是具有水气的方位。位于北方的庭院,要注意让里面植物的影子不影响到房子。此外这个方位与喜水的植物和粉色系的花有良好的相性,且小花比大花更适合。
5、中院布局
风水理论认为如果中院有树木和积水的池塘属于大凶,不仅空气有问题,中院散发的异常土气,也会招来凶灾。而且,中院是五黄土星的正座,土气不稳定会动摇家中的运气。因此,中院必须要有充足的阳光照射,不要设置大树和池塘,以保证卫生、健康和家运兴旺。
6、其他方位庭院布局宜忌
不同方位庭院风水布局 | ||
| 东南方的庭院 | 位于东南方的前院比较适合种植灌木或者开辟成花园,反而不适合种植比房子高的树木。如果东南方种植的花一年四季都有开花的品种,是预示家势旺盛的好兆头 | |
| 西南方的庭院 | 西南方是具有土气的方位,这个方位适合栽培水果,作物作为家庭菜园使用,适合用放置石头的办法来提升提大门外的气场,有利于吉气的引入 | |
| 东北方的庭院 | 东北方也是具有土气的方位,在这个方位种植白色的花最佳,要避免种植大树,即使种植花草也不适宜过高的 | |
| 西北方的庭院 | 西北方是具有金气的方位。在这个方位可以使用纵向的线形装饰,这也有助于提升运气。在植物方面则比较适合常春藤类的植物。植物的色彩最好是白花与绿叶混杂的,而花盆宜选择圆形 | |
推荐阅读:
化解房型缺陷 家居缺角凸角的化解方法
主妇必看家居风水 厨房炉灶位置有讲究
装出书房好风水 风水宜忌为你逐个数
Part2:谨慎选择 庭院植物种植宜忌
庭院内种植植物树木,不但可以美化环境,还能提高大家的环境质量,在风水学中,这也是大有改运效用。但是种植树木的时候也有不少讲究。
1、庭院中央不宜种大树
庭院中心不宜种树。大树居中,容易挡掉房子的阳光,不利于采光。另外,如果是落叶树经常掉叶,难于清扫,也有碍美观和卫生。此外正对自家大门的位置也不适宜种树。
2、前门不宜有枯树或倾斜的树
枯树、斜树在门前,在视觉、心理上都形成阴影,影响一家人的出行情绪,久而久之,居于此则运气也会依其运的旺衰而运行。如果住宅前有枯树,就应该立即砍除再植新树。
3、庭院摆放植物选择有讲究
当在选择庭院植物时,要特别注意叶的形状。建议选择圆状、叶茎多汁的植物比较好,它们带有吸引好兆头的潜在能量。
4、庭院植物摆放方位有讲究
植物的摆设与风水中的五行是有讲究的。将植物放置在东南方,代表着拥有财富与成功,在五行中属木;将植物放置在南方,代表着拥有声誉与学识,在五行中属火行。而因木行与金行相克,所以应避免将植物放在庭院中央以及西方与西北方的金行方位。
推荐阅读:
化解房型缺陷 家居缺角凸角的化解方法
主妇必看家居风水 厨房炉灶位置有讲究
装出书房好风水 风水宜忌为你逐个数
Part3:风生水起 庭院水池布局宜忌
庭院水池有聚财之意,不过很多业主在开挖和设计水池时随意性很大,不讲究水池布局风水,反而导致给生活带来种种烦恼。
1、水池形状半圆形猪腰形最佳
传统住宅庭院的水池多数设计成类似于圆形的形状,常见的有半圆形、猪腰形等。古人认为,住宅前有半圆形水池,圆方朝前,是可以带动财富效应“大吉”格局。需要注意的是,庭院水池不宜设计成葫芦形,也不宜设计呈上弦月形,更不宜设计成出现尖角的多边形状。
2、水池宜浅不宜深
如果水池深不见底,不仅威胁儿童的安全,而且不易清洁,容易藏污纳垢积聚秽气,不利居住者的健康。应将水池设计成深可见底,池心微微突起,风水学认为这样可以增强居住者的财运。虽然要求水池宜浅不宜深,但庭院中的水池不宜干枯,池中水平时至少要保持八分满。
3、庭院不宜有多个水池
在水池的数量方面,如果庭院不是特别大,有一个水池已足够。如庭院中有两个水池并排,古人认为形如“哭”字,会招惹灾殃。
4、庭院水池不宜太接近住宅
注意水池与住宅的距离,水池不要太接近住宅,否则,阳光容易折射反照入屋内,令人觉得头晕目眩。
推荐阅读:
化解房型缺陷 家居缺角凸角的化解方法
主妇必看家居风水 厨房炉灶位置有讲究
装出书房好风水 风水宜忌为你逐个数
Part4:避免禁忌 庭院围墙布局宜忌
住宅四周有围墙环绕护卫,能增强住宅的整体美感、舒适感和安全感。不过在建造庭院围墙时,还是有一些传统的风水原则需要遵守。
1、围墙形状宜圆形或方形
根据风水学方方正正、四平八稳的原则,长方形围墙的取用最为广泛。围墙不可呈“前宽后尖”形,有如前宽后尖的屋形一样,主退财;也不可呈三角形的围墙,易使家人倍感压力,感情、健康、事业易受不良的负面影响。
2、围墙不宜过高或过低
围墙与住宅一定要和谐相称,围墙高度一般以1.5-1.9公尺为宜,即略超过常人身高即可。过高的围墙有碍美观,居者易有压抑感,风水学认定围墙过高为贫穷之屋相。太过低矮的围墙没有安全感,起不到一定的防护作用,且不利藏风聚气,财气容易散失。
3、围墙不可大小不一
围墙要完整平齐,不可破损,整座围墙要一般高,不可一边高一边低,否则在风水学中认为会招来不吉,意味着屋主会减寿,家人易生离死别,因此需要特别注意。
4、围墙上不宜爬满野藤
围墙的墙壁上不可长藤缠绕,有的宅主喜欢让墙壁上缠满藤叶,认为只有这样才有诗情画意。殊不知,这样一来会让宅内充满阴气,而且,年代久了,围墙也会被过重的植物破坏。
推荐阅读:
ghy、小苗子
2013-4-24 00:15:40
