越南人制作中国式的仿古家具,已有近百年历史,一方面是受我国传统家具文化影响,另一方面,越南本身就是许多优质硬木木材的原产地,比如我们知道的香枝木(越南黄花梨)、酸枝木、乌木等。这些珍惜名贵木材制成的高品位家具要合理使用,妥善保养,下面小编为大家介绍一些越南红木家具的保养知识。
1、不宜放置于明火、火墙、火炕、火炉的附近,特别是放在烈日下暴晒而开裂。工艺品就像人一样,暴晒,容易“中暑”。所以在摆放的时候,就应该有意识的去注意,特别是不要把他们摆放在窗口。
2、不宜放置在极潮湿的室内。在很潮湿的环境里,部分木雕工艺品就会长“毛”。例如绿檀工艺品就会吐出银白色的丝出来。虽然那是一道美丽的风景,但是据我了解还是很多人不太喜欢的。
3、防止酒精、香蕉水等溶剂倒翻。否则会使家具表面长“伤疤”。遇到家具表面染上污垢时,要用轻度的肥皂水洗净,干燥后,再上蜡一次,以恢复原貌,但切忌用汽油、煤油、松节油等溶剂性液体擦,否则会擦掉表面的涂料和漆的光泽。
4、红木家具须藏物适度,橱内存放物件,不要超过门框,如果经常硬挤硬塞,会造成橱门变形,家具的门子和抽屉应避免遭受衣物等挤压而产生变形。
5、保持家具整洁,日常可用干净的纱布擦拭灰尘。不宜使用化学光亮剂,以免漆膜发粘受损。为了保持家具漆膜的光亮度,可把核桃碾碎、去皮,再用三层纱布去油抛光。
6、台类红木家具的面板,为了保护漆膜不被划伤,又要显示木材纹理,一般在台面上放置厚玻璃板,且在玻璃板与木质台面之间用小吸盘垫隔开。建议不要用透明聚乙烯水晶板。
7、搬运或移动家具时应轻拿轻放,不能生拉硬拽,以免损伤榫卯结构,造成家具整体结构的松动。桌椅类不能抬面,容易脱落,应该从桌子两边和椅子面下抬,柜子最好卸下柜门再抬,可以减少重量,同时也避免柜门活动。如需移动特别重的家具,可用软绳索套入家具底盘下提起再移动。
wang
2013-4-23 15:11:37
