六步搞定红木家具维修
pchousewang 2013-5-24 11:49:40
  贵重的红木家具不小心被损坏后,维修问题成了广大消费者极为头痛的事情。究竟红木家具如何维修,今天,小编教你六招轻松搞定。
红木家具维修
六步搞定红木家具维修
1.拆
  当一件古旧家具进入到维修阶段,第一步是仔细观察结构,在不同部件上编号以方便后续安装,拆时注意保持家具的完整性,按照装差相反的顺序把家具拆开,切忌破坏家具漆膜和形成新的损伤。部分俗称“绝户活”古旧民间家具因制作时采用的结构和手法特殊,有可能损害部件结构,所以尽量保持原状,不要拆卸。
2.洗
  清理古旧家具灰尘沾水是大忌,所以大功率吹风机吹是去除浮尘和积土的上策。对于粘附在部件上面的水泥浆、沥青、化学油漆等现代垃圾之类,物理手段清除是首选,如精细的刀刮和打磨,尽量不使用化学药剂清除。在决定不保留原有漆面后,使用特制的刷子刷,边冲洗,顽固污垢,可以加一点食用碱调制的碱水。榫卯等处的胶、泥等污迹需要热水浸泡才能清洗干净。洗过的古旧家具需阴干一周以上,否则遇水膨胀后,拆开后的榫头就难以复原。
3.去漆
  细砂纸轻轻打磨,较硬的部位使用刀刮。去漆时不能破坏原有的精雕部分,比如桌案类家具腿部常见的“一炷香”线脚,经过长时间的自然风化,十分脆弱,一旦磨掉,除非线脚改制别样,否则就成为永久损坏。
4.工匠精修
  修旧如旧是工匠们的最高“心法”,同质同色的老料将之修补完整。即使在条件不允许的情况下,也要尽量使用木材纹理相近,颜色稍浅的材料代替。最难修复的是雕刻的部位,图案缺失后,需用同样的风格修补,而每个时期,每个地方的工匠手法又不尽相同,即使使用同样的材质,明眼人也能看出破绽,何况大多雕刻部位的损伤是由于部件过于纤细,一旦局部腐朽或碰撞后,只能保留这种残缺美。
5.精心打磨
  家具的木质肌理和纹路,是最耐看的朴素美。打磨去除木材表面的毛刺,就是为了表现自然的“包浆”效果。包浆是指,优质木材长时间使用后,表面形成的一层温润如玉的亮光,越用越亮,这种岁月的痕迹,就称为包浆。按收藏界的修复原则,尽可能地保留原有的包浆并尽快形成新的包浆效果,所以最好在家具表面烫蜡,如柏木和榉木,经过打磨后烫蜡,用不了多久就会出现“包浆”,光洁度并不比硬木家具差。
6.漆面
  保留原有漆面,大多数的古旧民间家具擦蜡即可,这是古旧民间家具修复工艺中的独特之处。重新罩漆的情况下,应头道漆后,要再上四到五道面漆,上两次色,揩漆和复漆一共需要八至十道,木质好的上面漆和复漆的道数可适当减少。漆膜最好的打磨方法是使用人的头发反复摩擦。漆面打磨的总体要求是不留死角,不留油污,色泽均匀一致。
