兜兰的养护方法是这样的。
1、兜兰的栽培场所选择。生于光线阴暗的环境,因此切忌阳光的直射,必须遮阴50~60%。若放置温室栽培时,要用一层遮光网遮阴,以减弱阳光的照射。同时盆钵之间要有适当的距离,以利通风。若放置室内时,也要利用窗来遮挡一部分光线。由室内移至户外时,也不可立刻曝晒在阳光下,以免使兰叶灼伤。户外栽培时,应选择淋不到雨水,且通风良好之处。
2、兜兰要这样浇水: 拖鞋兰生长的故乡就是潮湿地带,因此全年均喜好水份。当水苔和植材表明表面略显干燥时,便应及时浇水,以常保盆内潮湿。浇水时应浇至水从盆底流出为止,以使盆内的旧水与空气排除。浇水时处除了根部充分浇水外,也要进行叶面喷水,更能促进新芽的生长。梅雨期的浇水,则视植材表面的干燥程度再适量给水。
3、给兜兰肥料: 当新芽开始生长时,可施用稀释1000倍的液体肥料N-P-K(成分比为6.5-6-19),每周一次。使用前应详阅该品牌的说明书,依照其指示的浓度调配,不可过稀,亦不宜太浓。若使用油粕和骨粉混合成的固体肥料时,可于3~4月间施肥一次,4~5寸盆,放置一粒即可。如果植材是新的水苔,或2年换盆1次的兰株,有时无需施肥,即可开出花来。但若使用旧水苔或植材,则施用的肥料要加重些。
4.给兜兰病虫害防治: 梅雨期由于高温多湿,拖鞋兰在此时期多会患软腐病。因此要特别注意通风,不妨将兰株吊在有微风吹袭的地方栽培。在患软腐病的初期,兰株基部会出现进水状的褐色腐烂现象。预防的方法是在进入梅雨期之前,喷灌大生水和剂800倍液,或免耐得水和剂1000倍液,每月两次。
5、给兜兰换盆: 通常在开过花后,新根长出之前换盆,最适当地时期是夜晚的温度高于12~13摄氏度。换盆不需要每年进行,约两年一次即可。若只想栽培成大株,只要换个大盆移株即可;若要繁殖,则要进行分株。由于拖鞋兰的根不多,并要小心翼翼,千万不可折损根部。换盆时,用竹筷将旧的植材小心除掉,并去除腐根。若使用的植材是水苔,可在素烧盆底填入丽龙碎块,以利排水。若使用轻石作植材,由于素烧盆容易干燥,不妨改用陶瓷盆种植。使用水苔为植材时,除了要压实使之紧密之外,如能添加牡蛎壳或石灰岩碎片,效果更好。换盆后半个月内要放置在阴暗处,浇水量减少,经常实施叶面浇水,以促进新根的生长。这段时间若浇水过多,反而延迟其发根,此点要特别注意。
植物的存在,能让家居生活变得更加有生气和有趣,正在烦恼家里缺少那么一点点的时候,不妨种上一棵植物。
少侠
2013-6-03 16:22:56
