荷包花的养护方法是这样的。
1、荷包花需要通风和遮阴。荷包花性喜冷凉,生长适温在10℃左右。如生长期茎叶发育繁茂,而盆土湿度过大加上闷热,会使植株茎部烂叶。为降低温度,中午常采取遮阴措施,创造通风凉爽的环境。特别是春季开花后到5至6月种子成熟时,更要做好通风工作,并于中午遮阴,利于种子发育成熟。
2、荷包花需要浇水和施肥。荷包花喜温暖湿润环境,但忌盆土过湿及开花时浇水过多,一般在盆土干时才浇水,如果在温室内,经常喷水增加空气湿度则更好。浇水不能直接冲植株,如水积聚在叶片及芽上,易引起腐烂。花前生长季节每10天施腐熟饼肥水一次(稀释10倍),初花期增施以磷为主的肥料,施肥不可让肥水污染叶片,以免烂心烂叶。
3、荷包花需要繁殖技术。荷包花一般用播种法繁殖,缺少种子时,也可用分株法。播种应在高温过后天气转凉时,即8至9月进行,因为高温期幼苗容易发生猝倒病和腐烂病。用腐叶土或泥炭土掺一半沙子,过筛并消毒后装入浅盆,用浸盆法灌足水,即可播种。荷包花的种子颗粒细小,呈较粗的粉粒状。播种时最好先用厚纸折成一个三角形的小漏斗,将种子放在其中然后右手执小漏斗的下部,使种子均匀地落在播种盆内。不要过密,否则出苗后幼苗生长细弱。盖土只需用细孔筛将细土薄薄地覆上一层即可(如不覆土也无妨)。播后需在盆上盖玻璃,以保持湿度。出苗前置于阴凉处,温度保持在20℃左右,7至10天左右可出苗。出苗后取下玻璃片,间苗,并使其逐渐接受阳光,温度降低到15℃左右。
植物的存在,能让家居生活变得更加有生气和有趣,正在烦恼家里缺少那么一点点的时候,不妨种上一棵植物。
少侠
2013-6-03 16:22:56
