购买床垫时,不少人比较关心的就是它有没有含有甲醛?如果含有的话,甲醛需要多久才能散发完呢?PChouse带大家一起来了解下吧。
一般质量合格的床垫甲醛释放时间是三个月左右,如果是劣质的床垫,时间会更加久。甲醛挥发的时间从3年到15年不等,主要原因是甲醛的状态不同。
其实新购买的床垫或者新购买的沙发都会还有一个甲醛的成分,所以应该有一个好的去除甲醛的方法,如果室内购买床垫之后,尽量不要及时入住,可以在室内放置绿萝或者仙人球进行调理,可以选择使用放置活性炭的方法,能够有效的避免出现的室内甲醛浓度过高的现象,一般的情况下放置一个月左右的时间,可以有效的避免出现了明显的甲醛味道过重的现象。
2022-4-06 15:01:45
