地板瓷砖装修过程中,使用粘合剂时要注意一些细节问题,以免影响美观效果。那瓷砖粘合剂使用时要注意什么?PChouse带大家一起来了解下吧。
1、要注意保持好室内的温度,控制在二十度左右,还要保证室内的通风情况,不要有太严重的湿气。
2、要注意在调配粘合剂的时候,不要直接在调和剂中加水,要先准备一桶水,然后慢慢的将粘合剂倒入桶中粘合剂要是水的四倍左右,然后用搅拌工具来进行搅拌,搅拌至均匀状态即可。
3、要注意粘合剂一次不要调配的太多,如果调配的过多,那么每隔一个小时,将调配好的粘合剂再进行调配一次,要在三个小时之内将调配好的粘合剂使用完,否则就发挥不到粘合的作用了。
4、在使用粘合剂的时候,还需要注意要先将一些粘合剂涂刷在瓷砖的背面,然后将瓷砖贴到地面或者墙面做好的基础上,然后用力的按几次,要让瓷砖粘合剂完全的沾到墙面或者地面上,每一块瓷砖都要用这样的工序来铺贴,要贴在合适的位置上,铺贴好后的十分钟左右的时间内,不可以在碰触瓷砖,要等待粘合剂完全凝固以后,再去查看是否安装结实。
2022-3-25 08:43:40
