厨房水龙头用久了会摇摇晃晃的,那么厨房水龙头如何固定,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
1、首先,厨房龙头使用频率较高,加之被搬来搬去,极易松动,因此在安装时锁紧螺母一定要拧紧。一般分两个固定方式,一为马蹄铁,二为螺纹柱安装,都是固定住就可以了。
2、如果是水龙头没有安装好才会出现晃动的,水龙头安装在水槽上下有没有橡胶圈的平垫,没有的话就买个新的装上去,如果有,检查一下是不是已经出现破损,如有破损重新换个就好了。
3、目前,市面上出现了一些龙头为螺管加大螺母固定,这种稳固效果很好,如果能解决去水提拉问题,将来会是一个流行趋势。
2022-4-06 17:01:39
