开荒保洁多少钱一平?开荒程序注意哪些问题?
pchouseLing 2019-8-20 10:30:15
   装修了房子之后,由于房子的地面、墙面都显得比较邋遢,在这时候就需要对房屋进行开荒保洁,只是开荒保洁多少钱一平?要是房屋需要进行开荒保洁,也要按照相应的程序来进行完成,但并不知道开荒程序注意哪些问题?
  一、开荒保洁多少钱一平?
  开荒保洁的价格每个城市都是不一样的,一般二三线城市不会超过5元一平,但是一线城市的话一般的30-40元时,或者按照平方米6到10元一平米。具体情况要根据实际情况来定。
  新房开荒:客厅、卧室、厨房、玻璃、洗手间、阳台等,价格:3元/平方。
  别墅开荒:卧室、厨房、洗手间、玻璃、客厅、阳台等,价格:5元/平方。
  玻璃开荒:包括窗框、内外玻璃,价格:1.5元/平方。
  石材晶面处理为25—30元/㎡
  石材打蜡为10元-25元/㎡
  钟点工工资:30-70元/小时
  二、开荒程序注意哪些问题?
  1、首先清理现场留下的装修垃圾;
  2、由上到下全面吸尘;
  3、擦玻璃:先用毛巾把玻璃框擦拭干净,再用涂水器沾稀释后的玻璃水溶液,均匀的从上到下涂抹玻璃,有顽固的污渍用铲刀清除干净,再重复以上工序后用刮子从上到下刮干净,用干毛巾擦净框上留下的水痕,玻璃上的水痕则可以用报纸擦拭干净。
  4、卫生间:坚持由上而下的原则,首先认清卫生间顶子的材质,是pvc的或是铝塑板还是涂料的,再根据不同的材质用不同的清洁方法进行清洁;用清洁球或是板刷清洗卫生间的墙壁,着重瓷砖的缝隙,和瓷砖表面上遗留的胶迹、涂料点、水泥渍等;用毛巾清洁卫生间的洁具,用不锈钢清洗液针对各种龙头、管件进行清洁;用洗地机对地面的地砖进行最后的清洁(木地板不能用洗地机),特别是地面的边边角角,用清洁球和刀片对洗地机洗不到的角落进行针对性的除污、去除水泥渍等;最后,检查无遗漏后,再用干毛巾把水龙头等管件擦拭一遍。
  5、厨房:程序同上。注意:因厨房里的不锈钢管件比较多,往往是清洁的重点。
  6、卧室及大厅:墙壁用掸子或是吸尘器做除尘处理,擦拭开关盒、排烟置、灯具、空调口、排风口等。
  7、门及框:分清门的材质,用专业清洁剂稀释后,可以用毛巾好好擦拭下,程序也是从上到下,把毛巾叠成方块,从门的顶部开始从左到右的擦拭,不能有遗漏,有胶渍的地方可用除胶剂做处理;框的程序同门,一定要做到无遗漏、无死角。
  8、地面的清洗:把所有的做完以后,然后是地面清洗,地面也要分材质,是木地板的、还是瓷砖的、或是石材的,当分清后就选择专用清洁剂稀释后,开始清洗。地面上的胶渍可用刀片清除,顽固的可用去胶剂处理;最后一道工序做完后,应由领班全面检查一遍后,确认无遗留后撤离现场。
  9、地角线:用毛巾擦拭,用刀片去掉各种胶迹、涂料点等。
  开荒保洁多少钱一平?开荒保洁的费用不是绝对的,有些需要请人进行开荒保洁的时候,就应该要问问清楚具体的费用。开荒程序注意哪些问题?房屋开荒保洁也要根据相关的程序一步步的完成,才能知道它开荒保洁最终效果。
