房屋装修后如何清洁,新房装修注意事项有哪些?
pchouseLing 2019-8-15 11:03:35
  房屋装修后是会出现灰尘、垃圾、胶水粘附等等的东西,在这时候就需要对房屋进行清洁,而房屋装修后如何清洁?除了要关注房屋装修后的清洁问题,对于新房装修后其他方面的事宜也是需要细看的,能够清楚新房装修注意事项有哪些?
  一、房屋装修后如何清洁
  1、瓷砖适宜边铺边擦,一边铺瓷砖一边给先贴上的瓷砖擦水泥渍,一道墙铺贴完的时候大部分瓷砖上的水泥印也擦完了,建议房东要监督工人在瓷砖铺贴后就把瓷砖表面都清洁干净。有些瓷砖表面会有一层薄膜,那是厂家在瓷砖出厂前涂的一层保护瓷砖表面的蜡质,装修完之后可以轻轻擦掉,不担心瓷砖会受到巨大影响。
  2、牙膏可以对付划痕,对于因为施工或者运家具不小心在瓷砖表面留下的划痕,这是比较聪明的人会有选择。除了常见的瓷砖清洁剂或是松香油等清洁瓷砖表面油漆的东西,还有很有效的办法修复瓷砖,一种是用软刷沾白色牙膏刷一些非常轻微的瓷砖表面划痕;还有一种是指甲油,用于浴缸等陶瓷卫浴用品表面的划痕,刷上一层,然后用吹风机吹干就可以了。不干胶印试试用护手霜,家具上、地板上的不干胶印、胶水印也是比较难打扫的环节。
  3、成品保护是方便的清洁方式,以攻为守是一种战术,应用到家装领域上就是事先保护成品,成品保护得好需要打扫的角落就少了。正规的装修公司在检验、考核的时候都有专门的成品保护项,每做完一道工序就要把成品保护起来,做木工的时候给瓷砖面盖上一层薄膜,做油漆的时候就把门锁等五金用品保护起来。经过它们装修的新房只需要去除表面的灰尘就可以了。
  二、新房装修注意事项有哪些?
  1、确定设计方案
  一般的房主们到装修公司去,装修公司都会给房主看好几套的设计方案,房主们必须要确定一套设计方案,这样才能够让设计师帮忙根据自身的实际需求进行改善,就可以达到自己喜欢的装修效果。
  2、水电改造
  房子装修好了在生活中是需要使用,因此水电改造是非常重要的部分。因为每个人的生活习惯不同,因而水电改造的设计就不相同。房主们需要与设计师和安装师傅沟通好,然后设计师和安装师傅根据房主们需要来进行改造,以保证改造后的效果让房主满意。
  3、地砖和刷墙的顺序
  很多的装修公司都会选择先铺好地砖,然后在进行刷墙,这样的话手刷墙的涂料就会滴落在地砖上面,很难清理。其实专业的装修公司都是知道的,装修一定要先里面后外面,先上面再下面的顺序,记得要能按照相关顺序来注意。
  房屋装修后如何清洁?如果房子比较大的话,在清洁上就会比较耗费力气了,所以如果有一定经济实力可以考虑将房屋清洁工作交给专业人士。新房装修注意事项有哪些?房屋装修该注意的也要好好留意,保证房屋装修的效果等。
