家里的厨房在装修了之后,都会面临一些问题,比如甲醛的问题,那装修的厨房有甲醛吗?要是不希望厨房装修的效果是比较差的话,在一开始装修的时候就需要好好留意,保证最终的装修效果,那装修的厨房要注意什么?
一、装修的厨房有甲醛吗
刚刚装修好的厨房,由于有各类化学板材材料的介入,是会有一定的甲醛释放的,因此刚装好的房子不能立马入住,尽量做甲醛排放没有那么高的装饰。然后可以用这些方法去除甲醛:
1、在厨房中放置一些能够吸收并淡化甲醛的绿色植物,像是龙舌兰、非洲菊、芦荟以及常春藤等绿色植物都可以,除此之外绿色植物还能让空间自然感增强,达到既能吸收甲醛,又很具观赏性的效果。
2、通风法去除甲醛方案:通过厨房室内空气的流通,可以降低室内空气中部分游离的有害物质含量,从而减少此类物质对人体的危害,但是治标不治本。冬天,人们常常紧闭门窗,室内外空气不能流通,不仅室内空气中甲醛的含量会增加,氡气也会不断积累,它的浓度也会比较高。
3、食物吸附法:橘子皮、花椒、菠萝、洋葱等这些食物对甲醛的吸附能力比较强。专业人员认为可以在房屋装修完毕后,把他们分成小份,放置到房间各个角落,以及装修味道浓的地方。DIY小妙招:将烧开的水泡茶,茶叶应多放,保证茶水浓度要够,当茶水蒸汽挥发的时候,用塑料小桶将其分放到各个房间熏蒸。水凉后,再加热水,如此反复几次,室内装修味道大幅度降低。
二、装修的厨房要注意什么
1、要注意保持良好的通风条件,以防止煤气泄漏及一氧化碳、二氧化碳中毒;注意墙面、棚面材料要防火,也比较容易清洗。
2、注意地面材料的选择,要防滑,更加容易清洗。
3、如果条件合适的话,可以在洗拖把池的地方也装上热水,冬天打扫的时候手也不会太冷。
4、厨房推拉门或者活页是非常好的选择,如果是活页的话那应该选择带液压缓冲的,作为使用频率很高的工具,谁都不想几个月就更换一次吧。
5、厨房中储藏、洗涤、烹调三大功能区,往往形成工作三角形,依不同户型可设计为U型、L型、一字型、走廊型、变化型等,各有优点和特点。对工作三角形的巧妙设计与运用,将会使你的厨房更美观。
6、厨房通常是透光量不大的空间,灯光是比较重要的,尤其是准备区和清洗区。仅仅安装一盏吸顶灯是远远不足的,可以考虑在厨房顶面多角度分布筒灯,或者采用柜内外光源。
7、厨房的电路需要注意,厨房中用水、用火都比较频繁,所以不能有明线外露,一定要走暗线以防范火灾发生。不然后果十分严重,可能会对家庭造成重大的财产损失。
8、厨房的吊顶一定要采用防水的铝扣板安装这样可以避免吊顶变的潮湿。厨房中尽量不要有夹缝。将吊柜直接接到天花板,因天花容易凝聚水蒸气或油烟。吊顶尽量不要太高,也不要太低,太低容易脏,太高了也不容易打扫。
装修的厨房有甲醛吗?厨房装修之后如果发现它是有甲醛方面的问题,就得要好好看看该怎么做,才能让厨房能够恢复如常。装修的厨房要注意什么?如不希望厨房装修后有许多甲醛的问题,最好是能一开始就用环保类型的材料。
Ling
2019-7-24 11:57:55
