厨房油污可以看得到、摸得着,甚至会产生一些异味,闻起来也是特别的难受,因此发现油污了就要进行清洗,而要怎么清洗厨房油污?在需要将厨房油污进行清洁的时候,找到合适的方法能起到事半功倍的效果,清洁厨房油污的方法都有哪些呢?
一、要怎么清洗厨房油污
1、蜡烛清洗法
灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处很容易就沾上油污,每次都要这样清洗实在是很麻烦,有什么好的解决方法?还有一个窍门,那就是蜡烛清洗法。把蜡烛轻轻地涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向地涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛;然后再横向地涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度持平。为什么要涂抹蜡烛呢?因为蜡烛表面光滑,即使有油污沾染在上面,也只要轻轻一擦就干净了。以后再清洗灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处的油污,只要用洗涤剂擦洗就可以了。
2、瓜果去污法
用吃剩下的西瓜皮、苹果核、黄瓜蒂等随手擦拭有油污的地方,就可以起到去除油污的效果。这样看见哪就擦到哪,方便,对酱油等污渍效果很好,但只能用于日常保养维护的清洁工作中,对于重点的、针对性的去污清扫帮助不够明显。
3、食醋清洗篮筐
用旧牙刷蘸点醋或肥皂水,可轻轻刷洗塑料篮、筐等网眼,用水冲洗后就可以光洁如新,厨房中的木器如果沾上油污,在清水中加入适量的食醋擦拭,也能够马上去污。
4、米汤面汤去污法
灶具油污或者液化气灶具沾上油污后,可用黏稠的米汤涂在灶具上,待米汤结痂干燥后,用木筷或塑料片轻刮,油污就会随米汤结痂一起除去。
5、牙膏去污法
在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。牙膏的量,可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定。因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以在刷洗的时候,也应该纵向地刷洗,这样才能把油污刷干净。另外,瓷砖接缝处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强的清洁作用,用它来做清洁工具效果也是非常的好。
6、热水浸泡法
将需要清理的炉头与炉架取下放置在水槽中,用金属刷先将炉具上的厚重污垢刷掉,在水槽中倒入40℃-50℃的热水(流水口要封住)。再加入120克厨房用含氧漂白剂与2小匙厨房油污清洁剂,使炉具浸泡大约20分钟,然后用抹布轻松清理陈年重垢即可。
7、面粉去污法
面粉去除油污的效果不比肥皂或洗涤剂差。厨房的油污或双手沾到的油,只要用少许面粉,就可以马上去除干净了。
二、清洁厨房油污的方法都有哪些呢
1、地面油垢的清除方法:当厨房地面出现油垢后,可在拖地的拖把上撒下一些食用醋,食醋的作用可真是不小,当我们再拖地的时候,厨房地面的油垢就会清除了。如果家中的厨房地面是水泥的,你可以在清除油垢的头天晚上,把干草木灰用水调成糊状清洗地面,水泥地面在清洗后就会显得比较干净了。
2、灶具油污的清除方法:如果你有一定的生活常识,厨房中的液化气灶上容易沾上油污,如果在灶具上涂抹一层粘稠的米汤,待米汤干燥后,轻轻再刮起,灶具上的油污就清除了。如果用煮面条的汤或比较稀的米汤直接清洗效果也很好。
3、玻璃油污的清除方法:厨房中厨柜、拉门、门窗上的玻璃很容易被油污染。但是常识告诉我们,如果选择用碱性的去污粉擦拭这些玻璃,然后再用氢氧化钠或稀氨水溶液涂在玻璃上,30分钟后用抹布擦拭,拉门、厨柜、门窗上的油污就会被清除了,而且擦拭过后的玻璃明亮光洁。
要怎么清洗厨房油污?如果你家里的厨房油污比较多,比较难清洁干净的话,建议你就应该要重视去采取方法。清洁厨房油污的方法都有哪些呢?本文也介绍了不少的方法给大家,不妨尝试看看哪些方法会更加适合自己用。
Ling
2019-8-20 10:30:10
