文章详情
装修保洁什么时间好?装修保洁需要注意什么?
pchouseLing 713702019-7-25 09:27:34
  在家庭装修已经快要完成了,但还没有完成的时候,很多人就会非常好奇装修保洁开始的时间,不知道装修保洁什么时间好?在要进行装修保洁的时候,也要能够清楚相关的事宜,知道装修保洁需要注意什么?才能做好保洁工作。
  一、装修保洁什么时间好
  1、地面的瓷砖,卫生间以及墙面的瓷砖铺设完毕之后,,我们这个时候就应该把房子打扫一次,条件允许的情况下我们可以聘请专业的清洁工来进行打扫和清洁,当然我们也可以自己进行打扫,把地面,墙面水泥的残渣清洗掉,然后把灰尘扫干净,记得在打扫的时候要能避开对身体的磕碰。
  2、墙面如果粉刷过乳胶漆之后,如果工人在施工的工程中没有及时的对门窗,地面做防护,就会造成严重的污染发生,乳胶漆就会被弄得到处都是,这时候我们就必须再次对屋子进行打扫,要对残留的乳胶漆渣进行清除,如果是要装地板,需要将地面的灰尘给清扫干净。
  3、在未安装橱之前,一定要把墙角的垃圾或者不干净的地方清洗干净,要是没有及时进行清洗,后期安装好橱柜以后想要在清洗就非常麻烦和困难。
  4、在装修项目差不多都完成的时候,家具和电器还没有进家之前,我们在这个时候就应该对房子进行系统性的清洁,这也是装修后最后一次的清洁,这次的清洁应该在安装帘之前,避免对窗帘造成污染。
  二、装修保洁需要注意什么
  1、建议清理,地面,墙面会有施工后残渣的清理,因为这些事情想要自己完成就有些吃力,这时候我们就应该选择请专业的保洁公司来进行清理,这时候一定要现场监工,因为有些保洁公司在没有人监督的情况下就会暴力打扫,这时候家中的家具就会受到损伤,在清洁的时候要定期到现场查看。
  2、聘请保洁人员进行打扫时,一定要对他们使用的工具或者清洗剂进行提问,有些人在清洁的时候为了能更加简单,又能显现出清洁的效率,就会使用一种叫草酸的化学品,草酸是一种弱酸,它的去污能力非常明显,但是他对于金属有很大的腐蚀性,所以清洁时一定要看清清洁工使用的清洁工具及物品。
  3、钢丝球也不能让他们随意的使用,一些地方如果使用钢丝球,留下的划痕就很难在修复,对整体装修效果都会带来影响。
  4、清洁完毕后,地面建议不要使用大量的水冲刷地面,因为在这时很多残渣就会被直接冲进地漏,再以后的使用中就会发生很严重的堵塞问题。所以一定要保证地面的残渣和水泥灰等难以清洗的物质都被打扫干净时,再来考虑要不要用水来冲洗地面。
  装修保洁什么时间好?在有需要进行装修保洁,又不知道什么时间入场比较合适的时候,你可以找专业的保洁公司帮助判断。装修保洁需要注意什么?装修保洁时要注意的事情非常多,希望大家能重视做好保洁的相关工作。
