家居装修后人们还要面对空气污染的问题,在这时候很多人都希望能够将装修污染问题给解决了,而家居装修污染清除法则是什么?在清楚家居装修污染的时候,如果想要达到好的效果,也要知道家居装修污染清除时要注意什么?
一、家居装修污染清除法则是什么
1、简单方法:长时间通风(时间三个月以上),此法适用于装修后的居室场所。
优劣分析:适用于污染较轻、通风条件好,在装修后房间里可以长时间放着。对于污染程度较重、通风条件不好的居室场所则较难达到去除污染的效果。
成本分析:成本几乎为零
2、传统方法:用菠萝、茶叶等吸收,适用于装修后的居室场所。
优劣分析:基本上是起遮盖作用和一种心理作用,无法从根本上起到消除污染的作用。
成本分析:成本低
化学方法:利用化学分解反应原理,如使用市面上的甲醛捕捉剂一类的产品。适合装修后房间里运用各种各样板材。
优劣分析:如在装修过程中使用能从根本上解决甲醛持续释放的问题,装修后使用对人体会带来损坏。
成本分析:成本相对较高
3、物理方法:利用吸附净化原理(如碳,一般的空气净化装置)来吸附空气中的大分子气体悬浮颗粒,通过强制空气循环达到过滤净化空气的目的,适合装修后的家居。
优劣分析:作用时间长且有能量损耗。
成本分析:成本高
4、光触媒法:利用二氧化钛光催化效应。
优劣分析:对苯、甲醛、氨等有害气体的去除可达95%以上,对室内有害微生物有极强去除作用,对多种病菌的杀菌效果较强,涂料本身具很强自洁作用,它的寿命也是会比较长的。
成本分析:成本较高
5、生物方法:装修后在居室中摆放绿色植物(如芦荟、吊兰等),适用装修后的居室场所。
优劣分析:有一定的吸收作用,且还有居室美化的效果,它作用的时间也会比较长。
成本分析:成本低
二、家居装修污染清除时要注意什么
1、看治理单位的资质
凡在国内承担室内环境污染净化治理工程的单位,应持有中国室内环境监测工作委员会颁发的《室内环境污染净化治理证书》,而申请该《证书》的单位应当具备四个基本条件:
第一、有具有国家职业资格的工程技术人员和管理人员。
第二、掌握两项以上有关室内环境净化治理实用技术 。
第三、独立承担过至少五项室内环境污染净化治理工作,并经过室内环境检测单位检测达到国家室内环境标准要求。
第四、必须具有独立法人资格,有一定的注册资本、固定的工作场所和完善的质量保证体系等要求。
2、看工作人员上岗证
由于室内环境污染问题比较复杂,涉及污染检测、室内环境评价、工艺控制、各种净化治理技术的掌握等方面,必须由经过专业岗位培训的人员才能够胜任。
3、看治理产品的净化效果报告
目前市场上各种室内环境污染净化治理产品比较多,涉及到生物、化学、物理和电器等方面,而且,各种产品的性能和净化物质净化效果使用方法和条件都不同,特别是净化效果的评价,消费者一定要看是否有国内专业检测机构的检测报告和产品说明。
4、看净化治理合同
由于室内环境污染净化治理污染具有反弹性,因此一定要在合同里面注明,在治理工程结束后,客服人员对用户进行回访,进行客户室内环境勘察,判断之后有没有要后续服务的。
5、看净化效果检测时间和报告?
污染物的祛除或降解概念不清是目前污染治理产品的普遍现象,比如都是降解到90%,但几小时降解到这程度的还是几天甚至是几周才降解到这程度的区别差之千里。记得要看达到结果要用多长的时间。
家居装修污染清除法则是什么?本文介绍了多种清除的原则,希望大家在清除家居装修污染的时候能够多看一看。家居装修污染清除时要注意什么?一定要能在清除的过程中多留意下,保证最终的清除效果能到最理想的地步。
Ling
2019-10-08 15:16:33
