新装修的房子入住危害?怎么清理新房间内的有害物质?
pchouseLing 2019-8-07 11:07:00
  刚装修好的房子,很多人都会选择入住,但其实入住刚装修好的房子是会产生许多危害的,而新装修的房子入住危害是什么呢?有些人在入住新房间之前,特别的担心里面会有些对健康不利的物质,那怎么清理新房间内的有害物质?
  一、新装修的房子入住危害
  1、装修污染主要来自于装修建材挥发出来的甲醛、氨、苯、TVOC等有害气体的。这些气体如果超标严重的话可能会导致人白血病,呼吸道感染等, 如果家里有孕妇和小孩的话更应该注意了,有可能胡导致孕妇流产或胎儿畸形的。
  2、新房装修好之后,为了散发装修污染有害气体,人们就是会将房子空置一段时间,俗称晾房。有些业主问,夏天气温高,甲醛释放挥发快,晾房时间是否可以短些?有些家境条件差一点的,被持续高温热得迫不急待地想早些搬进新房里去住。业内指出,寻找一个合理的时间点入住新居,是装修后业主不得不做的一门课。
  3、一位专做室内环境治理的行家说,“如果没有经过任何处理的新装修房,晾一年时间也不算长”。平时问了几家治理公司的技术人员也都答案相近。这样的原因是因为:一般到新装修的房子里去检测,是夏天去做检测,结果是每户家庭的房子甲醛含量都超标,(我国国家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》规定:室内空气中甲醛的允许浓度为0.08毫克/立方米,超过了入住就会对人体有害),大部分新房的甲醛含量超过了国家限定的标准的2--3倍,有的甚至超标20多倍
  二、怎么清理新房间内的有害物质
  1、在目前市场上有多种治理的方法,有的用绿色植物加竹炭来吸毒气;有的打开南北窗自然通风;有的请专业环境冶理公司来做整体治理等。这些常规做法几乎成了装修户乔迁新居前的必要程序。
  2、甲醛是一种挥发性的物质,所以我们在装修完新房之后首先要做到的便是保持房屋通风,而且少应持续2个月,确定没有异味之后才可以入住。同时,因为甲醛的挥发速度的慢,我们还可以通过调节室内的温度和湿度来加快甲醛的挥发速度。
  3、还可以用现今市面上盛行的活性炭吸除法。活性炭有非常好的吸附作用,对于刚装修完的新房甲醛浓度很高,所以在室内每平米放置50g活性炭能对甲醛起到很好的吸附作用,但同时也应注意活性炭的更换,一般以7-8个月一次为宜。
  4、还可以使用同样具有吸附作用的玛雅蓝来去除甲醛。与活性炭不同的是,玛雅蓝除了能吸附污染外,还能将污染分解为无害气体,防止二次污染的生成。一般来说,玛雅蓝可以使用三至五年,这也不需要马上就更换。
  5、新房该如何去除甲醛,植物吸附法也是一个不错的选择。经过科学家大量的调查研究表明,许多绿色植物如虎尾兰、铁树、吊兰、仙人掌、菊花等对甲醛具有很强的吸收能力。这些植物在有效的吸收甲醛的同时还能对居室进行装点作用,是现今新房去除甲醛的常用方法之一。民间也有一些土方对于新房去除甲醛很有效。盐水、柚子皮、茶叶水、洋葱片、菠萝块、白醋香薰等都是有效的新房除甲醛办法。
  新装修的房子入住危害如上,一定要对房屋装修好后的甲醛等污染问题特别的重视,做好相关空气污染治理工作。怎么清理新房间内的有害物质?房间里面的有害物质这么多,想要尽快清理干净的话就得采取好的方法。
