厨房由于烹饪的关系,也容易产生很多的油烟、油污跟其他的问题,这就需要对厨房进行卫生清洁,而厨房卫生清洁经验有哪些?厨卫是房屋格局中非常重要的场所,对于厨房、卫生间都是需要好好的装修,而厨卫装修技巧有哪些?
一、厨房卫生清洁经验有哪些?
1、清洁不锈钢器具总会留下手印,手印用布是不易擦去的。一个简单的方法即可把不锈钢擦得不留任何痕迹。准备一些小苏打,用一块干布蘸一些小苏打,轻轻在不锈钢上擦,可以将留下的手印擦拭的非常干净,并且能擦出不锈钢初细致均匀的光泽来。
2、先用纸巾吸去过多的番茄酱,将清洁剂喷洒在污渍上,用干净布轻轻拍打并擦拭。擦时一定要从外圈往里擦,以防污渍的面积越来越大,再用温水喷洒在污渍上,用干净布擦,重复以上步骤,直至污渍消失。一定要将清洁剂擦拭干净了,否则地毯上残留的清洁剂会吸附更多灰尘。
3、绒面沙发容易吸附灰尘,把灰尘扫下来,只是尘土搬家,并没有清洁干净,它还会重新落到沙发和家具上面。日常打扫时怎么办呢?准备一块浴巾,用水浸湿,再拧干。铺在沙发上,用一根小棍轻轻拍打沙发,弹出来的灰尘就吸附在湿的浴巾上了。把浴巾拿去洗干净,再铺到沙发上,这样反复拍打,沙发上的灰尘也可以很快就走掉了。
4、家里常挂的画分为油画和镶在玻璃框内的画。如果清洁油画,记得不要用湿布,用湿布掸也不好。只能用掸子或者干净的干布轻轻掸去上面的浮土;如果是镶在玻璃框里的画,画框也只能用干布擦,这样才能保持画框的颜色不变。玻璃可以用微潮的布擦一遍,再用干布擦拭一遍。
二、厨卫装修技巧有哪些?
(一 )一般原则
1、厨房、卫生间是居住文明的关键环节,应体现使用功能、设备设施等布置的舒适、合理、卫生和安全。
2、应遵循整体设计的原则,综合考虑设施、管道、功能、设备、通风、采光等各方面的要求,体现科学性、合理性和适用性、各种设备、设施及管道之间应有良好的接口措施。
3、各类设施、设备、管道及平面布置应遵守模数协调原则的规定,相互之间取得协调。
4、各种设备设施的尺寸选择及安装应符合人体工效学的要求。
5、应积极选用整体配套的厨具洁具,给水电气、排水、排风排气等系统的新材料、新产品,提高厨卫配套水平和科技含量,应大力提倡节能措施。
6、应充分注意老年人、残疾人使用时的安全性。
(二)设备配置
1、厨房应按切、烧、洗、储的基本功能要求,配置洗池台、灶台、搁置台、操作台、吊柜,冰箱入厨、灶台及其相应的排油烟机应避免安装在窗口位置。
2、应设排油烟机及排风道,风道应满足顺畅、不传声、不串气的要求,亦可采用直排式,但应注意解决二次污染。
3、热水器安装在厨房时,应留有安装的位置,要便于通风换气和管道安装。
4、除顶部照明外,在主要操作面应配置局部照明,电器插座应不少于2组,应方便排油烟机及电气灶具等安装和使用。
5、卫生间应满便、足浴、洗面化妆、洗涤四种功能要求,并适当分间,大套型宜设两个卫生间。
6、卫生洁具应布置合理。这种洁具应该是洁水类型的,洗衣机位置应适当,并设有专用水嘴、地漏及电气插座。
7、除顶部照明外,化妆洗面应配置局部照明,电器插座应不少于2组。
8、应积极采用地热、太阳能、或风能等新型能源的设施。
(三)管道要求
1、各种竖向干管应集中设置在管井内,位置应便于连接和维修。
2、应设水平管道区,厨房水平管一般设在厨具的后面或下方墙角处的空间,卫生间的应在本层内布置,或将楼板下沉,或采用管道墙,避免上下户因管道维修和渗漏而产生矛盾。
3、采用远传计量或磁卡计量,减少因查表而出现不安全的事故。
4、电路放设应分为照明和家电、排气装置两个回路,电表容量充足,并在浴室内安装漏电保护器。
5、各种管道应综合排布,一次敷就,防止损坏装修和设备,避免有相互干扰的情况发生。
(四)室内装修
1、厨卫墙面装修以便于清洁、卫生的瓷砖或不擦洗的涂料为主,地面以防滑材料为主。
2、灯具以吸顶为主,照度应为50~75Lx。
3、应采用浅显、明快、淡雅的色彩,洁具、墙面、厨具、地面的各种色彩应协调、统一、和谐。
4、宜选用的推拉门、折叠门,油漆及饰面材料应便于清洗。
5、窗户面积应保证足够的采光和通风要求。
6、装修应保证无不安全和无污染的隐患。
厨房卫生清洁经验有哪些?在对厨房进行卫生清洁的时候,一定要保证能够每天都进行,不然的话厨房卫生间都做不好清洁的。厨卫装修技巧有哪些?装修厨卫一定要能够考虑到整体的风格,不能够让装饰效果受到影响。
Ling
2019-8-07 11:07:00
